[通用量具] 求助:大型卡尺的校准
十月丫头 发表于 2012-12-29 09:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有三把超过1米的卡尺,省内没有办法检定,只能送到上海去,但是来回费用什么的又有点不划算,请大虾们支个招。
我可不可以写了内部校准规范,然后自己校准这三把卡尺,用三坐标?
谢谢了!
还是必须要送去检定,有强制吗?
一人计量室 发表于 2012-12-29 15:19:47 | 显示全部楼层
可以试找能检1米卡尺的计量所用校准的方法检你们的卡尺.(就用检1米卡尺的量块去校)
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-29 21:46:36 | 显示全部楼层
回复 1# 十月丫头
  卡尺并不是强制检定计量器具,完全可以根据企业实际情况开展内部校准活动。
  其实大卡尺的示值误差校准非常简单,有一件内径千分尺做工作标准器就可以了,用不着三坐标测量机。内径千分尺定期送法定计量检定机构检定合格,有控制在(20±5)℃的校准环境,有经过培训并经企业人力资源管理部门书面认可的校准员,有经企业技术主管领导批准发布的内部校准规范,就具备了开展内部校准的条件。按JJG30卡尺检定规程规定设定受检点,逐次在每个受检点紧固卡尺游框用内径千分尺测得该受检点的实际尺寸,则受检点的名义值减去测得实际尺寸就是该受检点的示值误差。
  因为大卡尺示值允差分别是测量上限1m时±0.07mm,测量上限1.5m时±0.11mm,测量上限2m时±0.14mm,相应内径千分尺的示值允差则是0.022mm、0.027mm、0.032mm均小于相应尺寸的大卡尺示值允差的1/3,可以满足大卡尺示值误差校准的测量要求。
 楼主| 十月丫头 发表于 2012-12-31 22:45:59 | 显示全部楼层
嗯,谢谢楼上的两位.
我也是有用三坐标检测的,并是有写内部校准规范的.
另外,因为我们500mm以内的卡尺是有建标的,所以上次客户来的时候就有质疑了,说我们建标的只到500mm,为什么可以检测1000mm的卡尺,就给开了个不符合项.
这种情况我该怎么样合理的解释呢?
我有和他说国家没有强制的,可以企业内部根据实际情况安排校准的.
这样解释可以吗?
或者大家有没有更好的解释?
谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-1 00:34:15 | 显示全部楼层
回复 4# 十月丫头
  因为你们只建立了500mm以内的卡尺检定计量标准,不能开展500mm以上大卡尺检定活动。500mm以上的大卡尺你们只要按自己的校准规范开展内部校准即可,千万不要开检定合格证,开检定合格证就违反了计量法关于开展检定工作的规定,应该是一个不合格项。
 楼主| 十月丫头 发表于 2013-1-1 19:08:18 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
我开具的是校准报告.这个有问题吗?
主要是客户是咬准了我们只有500mm以下的检定资格,所以1000mm以上的我们自己校准,他也觉得是不合理的.
这个真不知道该怎么和他解释了.
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-1 21:10:20 | 显示全部楼层
回复 6# 十月丫头
  你可以拿出原国家质量技术监督局1999年第6号文《关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的公告》用第 二条“非强制检定计量器具的检定方式,由企业根据生产和科研的需要,可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试任何单位不得干涉。”给客户解释。结合第一条说的是对于非强制检定计量器具,检定方式采用检定还是测试(注:应包括现在的校准)由企业自行决定,内部进行还是外送由企业自行决定,周期期长由企业自行决定,任何单位不得干涉。当然根据顾客是关注焦点,顾客是上帝的原则,也不要和顾客搞僵,应尽量满足顾客的要求,与顾客共同商定校准方法。
 楼主| 十月丫头 发表于 2013-1-3 22:42:43 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
    嗯,谢谢你了~~
    受益匪浅~~
 楼主| 十月丫头 发表于 2013-1-5 21:41:30 | 显示全部楼层
再咨询下,我现在写的校准规范是根据三坐标来校准的,那我需不需要做一个三坐标的不确定的分析,并把这个不确定度写进我的校准报告里?
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-6 01:19:11 | 显示全部楼层
回复 9# 十月丫头
开展校准活动自然应该将你的校准方法能否满足校准活动的计量要求进行一个能力评估,因此应该做一个不确定度评定报告证明你的校准活动满足量值溯源要求。
GMT+8, 2026-4-6 21:44
