关于“限用”一词的困惑,希望得到指教!
zhuhaiyan 发表于 2013-1-1 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对“限用”一词的理解,是标示的范围禁止使用,理解上是否正确?
公司里的一些仪器的“限用”一词的使用:
1.校验仪上热电偶,只是使用K型,写上限用“B、E、K、R、J、T”。
2.温度测试仪可以量测温度0-1200摄氏度,可以只有10-60度是符合我们+/-2度的要求。我们量测的温度在15-45度范围内,我们写的是限用15度以下,60度以上。
以上表述的有点啰嗦,是否有精简的表述?
菜鸟寻求各位大侠多多指教,感激之至!
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-2 01:04:24 | 显示全部楼层
回复 1# zhuhaiyan
  限用范围应根据书面文件规定的“限用”定义来填写。如果没有文件规定“限用”的定义,则一般认为是“限制在某场合下使用”的意思。因此:
  1.热电偶,只是使用K型,应写明“限用K型”,不能写限用“B、E、K、R、J、T”。
  2.温度测试仪测量范围0-1200℃,仅(10-60)℃范围内符合±2℃的使用要求,你们的使用范围是(15-45)℃,应该写“限用(10-60)℃”。这样的话,你们的使用范围在限用范围之内,就可以使用该仪器。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
