实验室温湿度的要求?
 火.. [复制链接]
tom.cheng 发表于 2013-1-2 13:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,实验室的温湿度要求是多少,可以参考哪些规定?
capcom 发表于 2013-1-8 15:50:04 | 显示全部楼层
根据各计量检定规程中的要求进行控制。
 楼主| tom.cheng 发表于 2013-1-8 20:31:25 | 显示全部楼层
各种不同规程中,要求的温湿度是不一样的,所以有没有其他专用于实验室温湿度规定的标准
请给我微笑 发表于 2013-1-10 08:49:22 | 显示全部楼层
根据你实验室的功能和内部放置的设备要求而定,一般精密检测设备的环境要求高于检定规程中的要求
yzjls 发表于 2013-1-13 21:20:55 | 显示全部楼层
计量方面实验室大多要求不高,我知道长度要求比较高
 楼主| tom.cheng 发表于 2013-1-14 08:31:26 | 显示全部楼层
不知道哪位有没有见过关于实验室温湿度方面的国标,指的不是规程,是对实验室要求的
小丽 发表于 2013-1-16 10:11:30 | 显示全部楼层
不同的实验室,标准是不一样的,通常温度是23±5℃
 楼主| tom.cheng 发表于 2013-1-16 13:28:10 | 显示全部楼层
基本每个规程上都有,但发现温湿度控制都不一样,很难确定;所以想找个标准的文件
xqbljc 发表于 2013-1-16 22:03:20 | 显示全部楼层
实验室的温湿度要求是多少?这个问题确实不好讲。
        我们国家实验室的标准温度目前一般规定为20℃,包括许多技术要求也是根据20℃标准温度下给出的,实际上某些国家在某些计量专业已经将标准温度规定为23℃,这从节能、对人身体有益等诸多方面来讲,也是比较合理的。但这些东西的改变牵扯了太多的事情,比如讲量值传递的标准温度不统一,技术指标给出时,会受标准温度不统一带来的影响等。所以,标准温度的改变不要说在国际上,就是我们国家内部要想给以改变,或明确给出改变后的标准规定,都将是一个非常困难的事情,起码不是一个短时间可以做到的事情。
yzjls 发表于 2013-1-21 21:58:57 | 显示全部楼层
回复 7# 小丽
   这个通常恐怕不通唱哦
王大鹏 发表于 2013-1-22 13:17:15 | 显示全部楼层
依据检定规程或校准规范
xqbljc 发表于 2013-1-22 17:02:19 | 显示全部楼层
实验室的温湿度要求是多少?应该讲除去相应的规程、规范外,可依据的法规性技术文件还真不常见。
       下面是我的一个同行提供的长度实验室环境参考,上传后供大家参考,需要说明的是本人并没有做过考证,仅供参考吧。
         長度實驗室環境參考.pdf (104.39 KB, 下载次数: 1217)
tanqiuxue 发表于 2013-2-28 17:14:39 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    看你的需要有哪些要求,各种温度要求是不一样的,
董工(F) 发表于 2013-2-28 19:04:50 | 显示全部楼层
从实验室的温湿度表读出:20.2;53%。
lhyuanlin 发表于 2013-3-6 09:16:33 | 显示全部楼层
10楼的观点比较全面,不过目前国内的计量实验室温度仍以20℃为中心点
cljx 发表于 2019-7-10 14:35:05 | 显示全部楼层
同问,关于实验室里面的温湿度探头的位置有没有什么要求的?例如是在靠墙还是房间正中之类的?
GMT+8, 2026-4-6 11:32
