[质量] 请教关于电子天平最小秤量的问题
dzlun 发表于 2013-1-2 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
小弟最近对电子天平检定规程上对于最小称量有两个问题想不通,请教给位:
1. 规程上,最小秤量的定义,小于该载荷值时秤量结果可能产生过大的相对误差。并没有说是否计算添加皮重(最大秤量有规定),那如果一台d=0.001的电子天平,根据规程算最小秤量20mg,那我是否可以先用>20mg的秤量皿,去皮后再用来秤<20mg的物品呢?
2. 万分之一、十万分之一天平,e=10d,按规程计算最小秤量是否都只是10mg?那对于十万分之一天平来说是不是太苛刻了?如果我们公司按照USP上来定义天平最小秤量,不知能否应对检查呢?谢谢!
感谢大家指教!
quentinqian 发表于 2013-1-31 14:28:56 | 显示全部楼层
概念不一样的。一个是计量学上的最小称量,万分之一、十万分之一天平最小称量量是100d。
另一个是药典上的最小称量概念,相对重复性来说的,记的没错的话,USP上是要求RSD<0.1%吧,一般这个值都是大于计量上的最小称量100d的。这个最小称量量大概可以根据天平说明书上的SD指标反推出来。但实际情况,每台天平MinWeigh都是不一样的,需要现场实验测试计算出来的。另外用称量纸和称量皿得到的最小称量也是不一样的,一般称量皿越轻,最小称量越小。如果是为了应对FDA检查,还是让天平厂家来做个关于WinWeigh的认证吧。不过十万分之一天平称量10mg以下的样品,确实不符合最小称量要求。大概提供个数据:梅特勒的十万分之一天平XP205的,典型最小称量量(根据USP)是:24mg+0.00018*Rgr。
藁城张 发表于 2013-2-28 10:17:16 | 显示全部楼层
万分之一、十万分之一天平,e=10d,按规程计算最小秤量是否都只是10mg?应为100mg
hl_tom 发表于 2013-7-4 11:02:54 | 显示全部楼层
应该是10mg和100mg
hl_tom 发表于 2013-7-4 11:04:08 | 显示全部楼层
更正:应该是10mg和1mg
GMT+8, 2026-4-7 05:47
