[通用量具] 请教:有专门拆卸千分尺微分套筒的工具吗
蓝猪 发表于 2013-1-4 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有专门拆卸千分尺微分套筒的工具吗?手里有把尺子,压线过多,想拆下微分筒看看,另外对于压线过多的情况怎么处理??
wxhtbs 发表于 2013-1-4 21:00:25 | 显示全部楼层
是不是新尺子??我最近发现有几把新买的哈量的新尺子固定套管没有到底 压线很厉害 车了个铜套子把固定套管敲下去就好了
那个 拆卸微分筒就把测力装置的螺丝松下来几圈 然后用铜锤轻轻一敲 那个微分筒就下来了啊
 楼主| 蓝猪 发表于 2013-1-5 07:49:35 | 显示全部楼层
不是新的尺子,我也尝试的敲过,但是下不来,我是把测力装置拿下后,从这侧敲的,对吧??  如果有专门的工具就会方便了。
长度室 发表于 2013-1-5 13:35:50 | 显示全部楼层
拧下测力装置,找个木棒斜向下敲击微分筒,就可以把它弄下来。再重新装上,力度自己控制,就可以解决问题了。
chencherry 发表于 2013-1-9 10:28:58 | 显示全部楼层
有专门调整压离线的工具的,但是比较方便的是拆下测力用锤子木柄向后敲微分筒就下来了!!
老是 发表于 2013-2-20 19:40:31 | 显示全部楼层
回复 5# 长度室
    楼上的,测力装置怎么拧下来啊?
wxhtbs 发表于 2013-2-20 20:05:21 | 显示全部楼层
那个 亲们 你们平时是怎么调节压离刻线的??
wxhtbs 发表于 2013-2-20 20:08:38 | 显示全部楼层
那个 亲们 你们平时是怎么调节压离刻线的?? 我平时就在调零位的时候 顺便动一下固定套管的位置就调整压力刻线了 不知道行不行额
长度室 发表于 2013-2-21 16:56:59 | 显示全部楼层
回复 7# 老是
上面不是有小孔么,用扳手拧下来啊。
大侠 发表于 2013-2-26 10:19:33 | 显示全部楼层
千分尺配有小扳手,微分套筒上有个小孔,这两样是专门用来调节压线离线的。另外对零完成后顺便动一下微分套筒不能作为调节压线离线的方法。
mljiliangke 发表于 2013-12-10 20:17:33 | 显示全部楼层
拆卸微分筒就把测力装置的螺丝松下来几圈 然后用铜锤敲测力装置 把螺杆松动 那个微分筒就下来了啊
npjiliang 发表于 2014-1-12 14:49:27 | 显示全部楼层
tcaw 发表于 2014-5-21 07:00:47 | 显示全部楼层
回复 11# 大侠
离压线能用这种方法调吗?小孔应该是调零位用的吧。
GMT+8, 2026-4-6 16:11
