[通用量具] 请教:壁厚千分尺归0不稳,可能的原因是什么??
蓝猪 发表于 2013-1-4 14:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:手里有几把上量的壁厚千分尺,是新的,但检定时发现归零都不稳。
        归零时已缓慢旋测力装置,但每次还是归零不一致。还有什么地方没注意到吗??
kongshuqin 发表于 2013-1-4 15:03:02 | 显示全部楼层
1、测量面要擦拭干净。2、用力均匀(如有恒力装置,请通过此来测)。3、测杆是否有松动。
wxhtbs 发表于 2013-1-4 21:04:03 | 显示全部楼层
尺子上有油吧 你把尺子拆下来 用白电油把丝杆和螺母洗干净 还要把固定测头洗干净 然后再在丝杆上上几滴钟表油 你再试试看??????
 楼主| 蓝猪 发表于 2013-1-5 07:58:00 | 显示全部楼层
尺寸已清洗干净,感觉用力也是较均匀的,测杆无松动,用小劲轻轻的旋测力,听到三声叭叭后读数,结果每次也都不一样,之后再多旋几圈后,读数又会变化。如果用大劲惯性的测杆碰到固定测砧,也会每次不一样。因为别的壁厚尺没有这种情况,别的尺子,每次归0都是一致的。这几把尺子每次旋测力都有种不实在的感觉。
吉利阿友 发表于 2013-1-5 08:58:05 | 显示全部楼层
你把此尺的螺杆装到别的好的尺子上,再将好的尺子的螺杆装到此尺的尺架上试试,看看,是不是好的依然是好的,坏的依旧是坏的?
吉利阿友 发表于 2013-1-5 08:59:30 | 显示全部楼层
另外,此尺的径摆和轴窜性能如何?
GMT+8, 2026-4-7 07:37
