[通用量具] 厚度规计量模型
史锦顺 发表于 2013-1-6 07:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 厚度规计量模型
        史锦顺
(一)网友问答
【问】:
绝对误差=测量结果减去真值。
厚度规标示值是0.75mm ,用千分尺测量,实际值是0.74mm
它的误差计算是(10.75-0.74=0.01mm还是(20.74-0.75=-0.01mm
【答】:
甲:精度高的值是真值。(1)对。有几位表示赞成。
乙:各有各的称谓。(1)是误差,(2)是偏差。
丙:(2)是正解。
(二)我的意见
1 要区分测量还是计量。
测量是认识量值。测量误差指认识手段的缺欠,就是测量仪器的误差。
计量是对测量仪器或处理工具的认识,对象是这些手段的偏差。
从题目及后来的解释,知道是用千分尺检定厚度规,这是计量。
计量考察的是厚度规的性能,它的性能该用其实际厚度对标称值的偏差来表示,应为(2)。
当用厚度规去测量窄缝时,缝与厚度规恰配时,规的标称值就是缝的测得值,因此,厚度规值标称值又是测量时的测得值。这样,在进行测量时,厚度规引入的误差是(1)。
2 要区分对象和手段。
计量是特定的测量,在计量中,千分表的误差是手段的误差。对象是厚度规的厚度。用千分尺测量厚度规的平均值(或单个值)是测得值。测得值是一个值仅是测量结果的一部分,测量结果的另一部分是测量的误差。测量结果是测得值加减测量误差范围(千分表误差范围)。厚度规的偏差值,应是测得值减标称值。厚度偏差的测量结果是厚度偏差值加减误差范围(千分尺的误差范围)。计量的目的是考察被检对象的合格性,因此应给出厚度规的规格(厚度规的误差范围)。才能判断是否合格
3 要区分基础测量与统计测量。
对常量与慢变化量的测量,是基础测量(即经典测量或称常量测量)。统计测量是快变化测量。这是指测量领域,即认识对象是被测量的量值时的分类法。计量是一种特殊的测量,此时的认识对象是测量仪器,而认识手段是计量标准或标准计量仪器。统计测量的本质是手段的误差可以忽略,考究的是对象的偏差,因此,计量(被考察对象是仪器或低档次的标准)是统计测量。
4 正确认定比较的标准。
误差元等于测得值减真值,这个定义是基础测量即经典测量的概念。
对于实物标准(砝码、量块等),有标称值,理想的状态是标准的实际值(真值)等于标称值。不可能绝对相等,标准的量值(实际值即真值)对标称值之差,是标准的量值偏差。请注意,标称值是标准
一些人认为,真值是标准,这对基础测量(常量测量)是对的。但当被测量有变化,就是统计测量。统计测量,测量仪器误差可略,测得值各个可以认为是真值,这时的恰当称呼是各个实际值(不必称真值),各不相同,而围绕标称值变化,标称值是标准
厚度规的不同点位,厚度有变化,且其规格比千分尺低四倍以上,因此,用千分尺测量厚度规,是统计测量,厚度规的标称尺寸值是比较的标准。
5 由上,该题的正解是(就题目解题目)
厚度规的绝对偏差为
          D=0.74mm-0.75mm=-0.01mm
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-1-6 07:12:02 | 显示全部楼层
1# 史锦顺  文
     6
此题的缺点是:
第一,有效数字不对。由于0.75mm是标称值,超脱有效数字,可视为有无限多的有效数字位。这样写是可以的。
用千分表的测得值,要写出微米位。写为0.74mm 是不对的,应写为0.740mm.数显千分表的该量程的误差范围是0.002mm,分辨力是0.001mm(也有更高的);一般千分尺的该量程的误差范围是0.004mm,而分辨力是0.001mm(或0.002mm),因此测得值的有效数字必须写到小数点后的第3位。这是一个计量工作者的基本素质、基本功,不可马虎。数显时,显示值到微米位;没有数显时,一格是10微米,可以分辨到1微米(至低也该读到2微米),因为误差范围是4微米,只估读到10微米位,那就降低了千分尺的准确度。这是缺少基本训练的表现。
第二,测量不能只测一次。
7 近二十年来,计量领导部门着重宣贯不确定度论,而忽视误差理论的宣传教育,致使当代的计量工作者,缺乏误差理论的基本训练。考试、检查、训练班,讲的都是那错误百出、没有实际用途的不确定度论,实在是误人、误事。误差理论是计量工作者的真本事,必须学好。
8 我本人虽干了一辈子计量与测量,但工作范围仅限于电子领域与时频。对最基础的长、热、力、电,没有专业经验。但说是外行也不尽然;毕竟测量计量这个大领域是有共同规律的。况且,我作过激光测厚仪的精度设计,研究过相位测距原理,这属于长度计量;杆秤、天平,作过分析表达,恒温箱也作过测量与控制,而电学是电子的基础,接触也较多。
为了宣传误差理论的有效性,特设计关于厚度规计量的模型方案,提供讨论。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-1-6 07:19:09 | 显示全部楼层
2# 史锦顺  文
(三)厚度规 检定模型
1检定对象
厚度规是系列规板的组件。规板的厚度成系列。
1.1厚度标称值系列
                   德国厚度规  HELIOS厚度规
     编号                    厚薄片数目             测量范围(mm)
  25410001                       8                                      0.05-0.50
  25410002                     13                                      0.05-1.00
  25410003                     20                                      0.05-1.00
  25410004                     20                                      0.10-2.00
  25410009                     18                                      0.04-1.00
1.2 规格
            (厚度偏差值)表
2 检定手段
要体现手段的误差范围指标比被检对象的指标高4倍的要求。
选用数显千分尺(误差范围2微米)或一般千分尺(误差范围4 微米)做标准。标准的指标比被检厚度规的指标高4倍以上。
3 操作(只列一板。要逐一检验。周期检定时测量次数可简化)
一块规版,厚度可能不均匀,检定要考虑这一点,在一块板上,选10个检测点(点的分布要散开,多注意常用部分)
                       数据表(测得值单位为mm,其他为微米)
          测得的值       平均值    残差       残差之和        σ               3σ
            0.738             0.740           -2                0                       1.6               5
            0.741                                   1
0.740                                   0
0.743                                   3
0.742                                   2
0.740                                   0
0.739                                  -1
            0.739                                  -1
            0.740                                   0
            0.738                                  -2
测量结果为:0.740mm ± 0.005mm
厚度偏差为:0.740mm ± 0.005mm – 0.75mm = -0.010mm ± 0.005mm
注:
1 残差之和必为零,这是检查残差计算是否有误的常用方法。
2  0.75mm是标称值,不讲究有效数字。
3  统计问题的σ,是单值的σ,不管测几次,不除以根号N。统计问题,测得值各个是实际值,不得剔除离群数据。
赵盼CCIC 发表于 2013-1-31 14:59:19 | 显示全部楼层
史老师,看了你的文章很是好,那我认为在测量标准电阻时,是不是也是类似上述文章,所说方法适用。
还有只要是固定实物量是不是都是类似上述所说的方法计算。
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-1-31 17:16:04 | 显示全部楼层
回复 4# 赵盼CCIC
我要强调一下,测量计量领域,很迫切的问题是区分基础测量和统计测量。
基础测量指的是常量测量(包括被测量是常量或慢变化量,即在测量过程中,被测量没变化)。经典测量理论仅限于这种情况。测得值减真值是误差元,误差元构成误差范围。误差由测量仪器引起。质量测量、长度测量大多数是基础测量。
统计测量是变量测量(包括量值本身的快变化,或者采样点不同等的变化)。现代测量的很多项目是统计测量,如频率测量,电压、电流、功率的测量,温度测量等等。
计量是统计测量。这一点对计量人员十分重要。计量的手段是标准,计量的对象是测量仪器,不能用经典测量的眼光看待计量问题。计量中的误差,是标准的误差,而被检测量仪器的偏差,是客观存在。现在的所谓不确定度评定,常常混淆对象和手段,错误多多。
关于如何区分两类测量,详见拙作《驳不确定度论一百六十篇集》第353页到359页(本栏目中有此文)。
在统计测量中,测量手段的误差远小于被测量的变化量(或被检测量仪器的指标),这时就要以标称值为标准。这时的测得值每个都是真值,没法以真值为标准。
国家计量规范 JJF 1180-2007 时间频率计量名词术语及定义》就是以标称值为标准点的。有下划线的是该项标准的原文。
3.22 频率准确度
频率偏差的最大范围。表明频率实际值靠近标称值的程度。用数值定量表示时,不带正负号。如一个频标频率标称为5MHz,频率准确度为2×10^-10,其含义是频率实际值可能高,但不会高出2×10^-10,也可能低,但不会低出2×10^-10,即频率实际值f满足下式:5MHz(1-2×10^-10)≤f≤5MHz(1+2×10^-10)。
赵盼CCIC 发表于 2013-2-1 14:49:47 | 显示全部楼层
谢谢史老师,我这几天正在看您写的《驳不确定度论一百六十篇集》,看了一些,感触很大。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
