[热电偶/热电阻/膨胀] 关于A1,A2,A1',A2'
bradpitt 发表于 2008-1-21 18:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG617-1996《数字温度指示调节仪》检定规程中,利用寻找转换点法找出的A1,A2,A1',A2'四个点,如何理解这四个点,是不是一定有A2'<A1,A1'<A2呢?
   本人在实际操作中却会出现A2'>A1,A1'>A2,是不是属于操作错误呢?
   注:规程中是这样规定的,A1为上行程时,指示值刚能稳定在被检点温度值的输入信号值;A1'为下行程时,指示值刚能稳定在被检点温度值的输入信号值;A2为上行程时,离开被检点,转换到下一值时(包括两值间的波动)的输入信号值;A2'下行程时,转换到下一值时(包括两值间的波动)的输入信号值。
[ 本帖最后由 DoD 于 2008-9-16 13:35 编辑 ]
五七一二 发表于 2008-9-16 13:33:16 | 显示全部楼层
A1为99到100的临界点,A2为100到101的临界点。A1’为101到100的临界点,A2’为100到99的临界点。可见一般A2,A1' 肯定大于A1,A2' 。但是因为回程误差影响这是标准器具就存在的机械问题。当然很小不影响检定精度。但是因为它的存在A2和A1'以及A1和A2'的大小就不好说了。考虑转换方向时盘的回程间隙的话A1' <A2  A2'<A1所以说A2>A1  A2>A2' 以及A1'>A1  A1'>A2'都是肯定的。但是A2与A1'   A1与A2'之间的大小关系就不确定了。和仪表的分辨率大小与检定设备回程误差有关。具体问题要具体分析了。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-9-16 18:39 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 23:45
