[辐射剂量] 有谁知道X射线实时成像系统如何检定?
chenzt_2002 发表于 2008-1-21 19:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天与一老师讨论关于X射线实时成像系统检定问题,他提到了空间分辨率卡,不知道是什么,如何使用,有知道能否详细说一下,谢谢。
[ 本帖最后由 chenzt_2002 于 2008-1-23 18:58 编辑 ]
乔浩 发表于 2008-1-24 14:50:19 | 显示全部楼层
这种X射线实时成像系统在临床应用上有什么名字没有?或者说它主要应用在什么领域?
google009 发表于 2008-1-30 09:24:57 | 显示全部楼层
空间分辨率卡是一种内嵌放射状铅质线条的树脂卡片,主要用于评价X射线实时成像系统的成像能力,对于其他形式的X射线探伤设备则不需进行此项目检定。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
12yywlf 发表于 2008-2-6 00:41:46 | 显示全部楼层
空间分辨率卡是一长条形,上面标示有分辨率值,如0.25、0.5、0.75、1.0等,在成像条件下,观察示值,示值清晰度越小越好,即表明其分辨率高,成像清晰。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
就是能白 发表于 2008-6-10 23:19:46 | 显示全部楼层
实时成像?是不是就是透视机啊?
分辨率卡就像楼上几位所说的差不多了
用的时候把分辨率卡倾斜45度贴在影像增强器上,成像条件下,然后调节kv和mA,肉眼分辨
斜日杏花飞 发表于 2008-9-12 17:50:38 | 显示全部楼层
为什么要把分辨率卡倾斜45度贴在影像增强器上,平行不行吗
乔浩 发表于 2008-9-12 21:03:02 | 显示全部楼层
因为规程在考虑分辨力检测的时候,因为是肉眼分辨,屏幕显示器的显像存在行扫描线的问题,因此既不能平行放,也不能垂直放,倾斜45度能够有效的进行检测.
daf 发表于 2008-11-15 17:01:23 | 显示全部楼层
你说的问题是对X光机中的DSA来说要用空间分辨率卡对X射线实时成像系统检定.此卡是进口的我国没有生产,
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
YWJSJDJ 发表于 2009-5-6 19:53:39 | 显示全部楼层
铅做成的条形卡,宽窄不等,放在窗口下面,从屏幕上看清晰度,判定它的分辨力,用于带影像增强器X摄像机的检定
YXQ 发表于 2009-5-11 06:22:25 | 显示全部楼层
空间分辨力如图中四方形中带有垂直线对组的板卡,测试前将其呈45度用胶带固定于增感屏中心;然后开机通过从低到高慢慢调节kV、mA,观察直至显示器能够清晰显示线对中最佳的一组(线与线之间清晰不粘连)为被检设备的最好分辨力。
乔浩 + 2 热心回复
SBFCGA 发表于 2009-7-2 13:37:35 | 显示全部楼层
X射线实时成像系统:就是电视透视X光机!
SBFCGA 发表于 2009-7-2 13:41:45 | 显示全部楼层
实际上医用X光机的检定主要应检测工作性能:空间分辨率和密度分辨率;其次是防护性能:空气比释动能率。
YXQ 发表于 2009-7-2 20:34:41 | 显示全部楼层
如果LZ问的是工业方面的。则X射线实时成像系统(类似医用X射线透视机)是工业无损检测设备的一种和通常叫法。目前没有国家计量检定,只有GB/T,一般只作校准处理。可以测试的指标有:照射量、出源重复性、线性、短期稳定性、穿透力、透照灵敏度、分辨力、漏射线防护水平。根据成像原理又有模拟机(影象增强器)和数字机(CCD)之分。测试方法可以查询国家有关产品标准和规范。
乔浩 + 2 热心回复
核能 发表于 2009-10-30 11:51:31 | 显示全部楼层
这里说的是工业X射线探伤应用,医用没这么叫的!
Joelone 发表于 2010-3-23 10:26:45 | 显示全部楼层
X射线实时成像系统,又叫 工业X射线透视检查仪(Industrial Radioscopy Inspector )
主要检定的指标有:最高空间分辨力、实际应用(穿透一定衰减层后)的分辨力(不用像质计)、穿透力、穿透力下的分辨力、电子标尺(有此功能时)、放大倍率、辐射泄露(需要时)。
乔浩 + 2 学习了!
fcwp 发表于 2011-8-20 23:14:02 | 显示全部楼层
回复 15# Joelone
    真是学习了!
百度知道 发表于 2011-8-22 21:59:29 | 显示全部楼层
回复 1# chenzt_2002
    参照X射线探伤新规程
GMT+8, 2026-4-5 16:00
