[质量体系与标准] 三级站内部检定/校准纠结的问题,请教下!
hqdiana 发表于 2013-1-7 22:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景资料:
我所在的是个仅对单位内部做计量的三级站。建标的只有电压、电流和电阻。
1、对于单位内部的数字万用表,我们只检了电压、电流和电阻,给数字万用表贴了检定合格贴,合适么?!
2、发现很多数字万用表已经不满足其技术指标参数。如果检定时按照其技术指标参数,那么多数为不合格。但实际上从精度上来讲,很多并不影响使用。这种情况,我纠结在两个方案。
    a、按照技术指标检定,合格的贴上检定合格贴。不合格的,给使用者开具追溯单和确认表,让他们自己做确认,然后在贴上确认合格标签。
    b、让使用者收集一下所有数字万用表的使用要求,我们就按照这个使用要求去判断合不合格。
    纠结的地方是,如果使用a方法,对我们计量人员来说应该是最省事的,最没责任的。可这样做又有三级站不作为的感觉,同时也担心使用者不愿意写确认。如果用b方法,感觉好像是收集了使用要
求,相当于有了一个内控指标,操作起来比较方便,同时担心的这么做符不符合相计量的相关规定,另也担心使用者给不出来。
急盼,各位大虾给个有依据的意见!谢谢啦!
随风飘扬 发表于 2013-1-8 07:04:35 | 显示全部楼层
回复楼主:
1、第一种情况应该发限用证,限止使用电压、电流、电阻量程,也可以让使用单位证明仅使用这三个量程,也就是第二条所说的确认。
2、我认为你列出的b办法操作性强,如果按照a 办法,每个周期出现不合格均要使用单位进行确认,能不能推动这项工作要看你们企业的管理和计量在企业的地位,第一种办法应该容易推进,毕竟计量人员是专业人员也有这个能力。
dalianfeiji 发表于 2013-1-13 19:25:19 | 显示全部楼层
1、对只完成部分检定项目的,应发技术通知文件,以备上级或其他部门的查询;
    2、检定(校准)结果部分不符合技术指标,但又不影响现场量传使用要求的,应作降级处理,记录/证书注明原由,颁发限用证和限用签(签内填写内容应与记录/证书原由一致;适当缩短计量周期间隔,并列为抽检器具加以关注。
 楼主| hqdiana 发表于 2013-1-25 00:06:57 | 显示全部楼层
回复 3# dalianfeiji
上级单位来检查的时候,我们也是这么现场操作的,他们也没有说什么。另,我不明白,数字万用表怎么降级使用,求解!
 楼主| hqdiana 发表于 2013-1-25 00:15:09 | 显示全部楼层
回复 2# 随风飘扬
    谢谢啊!如果使用部门写出了一个类似证明的东西,就说只是使用这三项参数,那么我是不是就可以贴“合格”签呢?另,我这样的问题,有没有什么相关资料可以系统的学习下啊?
GMT+8, 2026-4-7 09:32
