[热电偶/热电阻/膨胀] 这道题求解
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-1-8 14:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
k用分度号K的热电偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示
A.
偏大  B.偏小  C.可能大,也可能小,要视具体情况而定。
请高手详解,多谢了
天蛇地鸟 发表于 2013-1-11 15:40:14 | 显示全部楼层
肯能大,也可能小!主要看补偿端得温度与测量温度之间的关系
 楼主| xiaoqiaoliushui 发表于 2013-1-12 18:00:24 | 显示全部楼层
回复 2# 天蛇地鸟
    谢谢,能再具体些吗?
温度行者 发表于 2013-1-29 14:39:23 | 显示全部楼层
2楼答案错了,正确答案是偏小,因为在热电偶回路A,B中,用补偿导线A1,B1与其连接,当接点温度分别为t,t1,t2时,回路中的热电势可表示为:EABA1B1(t,t1,t2)=EAB(t,t1)+EA1B1(t1,t2),如果补偿导线极性正确,那么
EA1B1(t1,t2)为正值;如果补偿导线极性不正确,那么EA1B1(t1,t2)为负值,即EABA1B1(t,t1,t2)值变小。示意图就略了。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
