[数据] 请问大家测量仪器的误差是系统误差还是随机误差
redplum 发表于 2013-1-8 14:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
中捷股份 发表于 2013-1-8 14:29:37 | 显示全部楼层
测量仪器的误差是系统误差,
 楼主| redplum 发表于 2013-1-9 15:37:14 | 显示全部楼层
回复 2# 中捷股份
谢谢这位站友,但是我觉得有些计量方面的书里面对测量仪器的问题表述的不尽相同。有的仪器说是最大误差,有的是线性度还有的是不确定度。这些都是系统误差吗,不确定度不是误差的范围吗,所以搞不清。
 楼主| redplum 发表于 2013-1-10 16:43:48 | 显示全部楼层
谢谢这位楼上这位大家的解释。我可以这么理解吗:对于测量整个过程来说,测量结果的误差就是测量误差,这里面分为:系统测量误差与随机测量误差。对于测量仪器来说,直接反映的是仪器的示值误差,这个示值误差是影响系统测量误差的主要原因。我还要深问一下:仪器的示值误差会不会对测量结果引入随机测量误差呢。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
