[质量] 架盘天平中空载分度值检定和全载分度值检定应该如何理解
华安小陈 发表于 2013-1-9 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
按JJG156-2004架盘天平检定规程的要求,
天平空载分度值的检定
将天平重新调整平衡,并使杠杆处于静止状态,然后分别在左盘、右盘内轻轻加放质量值为不大于最大秤量1/2500 ( n二1000,如n = 2000其值为最大秤量1/5000)的珐
码,此时指针平衡位置改变的格数应不小于1个分度。
天平全载分度值的检定
取下允差珐码,将天平重新调整平衡,并使杠杆处于静止状态,然后分别在左盘、
右盘内轻轻加放质量值为不大于最大秤量1/1000 ( n = 1000,如n二2000其值为最大秤量1/2000 )的祛码,此时指针平衡位置改变的格数应不小于1个分度。
其中:“指针平衡位置改变的格数应不小于1个分度”在“空载”时和“全载”时该如何理解?为什么会有超过1个分度值的位置改变?请各位师傅指点。
stsfhfh 发表于 2013-8-6 09:45:11 | 显示全部楼层
回复 1# 华安小陈
    我也是有这样的疑问,是不是和数字指示秤中说的闪变点、一半分度值就变数的道理一样呢?
63品 发表于 2015-1-21 17:00:27 | 显示全部楼层
意思是说最少要达到一格。可规程并无说超出一格以上多少为不合格,因此判断标准只有“必须大于一格。”个人理解。
罗曼 发表于 2015-2-27 14:48:50 | 显示全部楼层
我的理解是相当于电子天平的灵敏度检测或者是分辨力
GMT+8, 2026-4-7 00:03
