[数据] k应该取多少?
tigerliu 发表于 2013-1-9 15:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问置信概率95%,自由度是245,k是多少啊?
mym20 发表于 2013-1-9 16:04:46 | 显示全部楼层
查t分度表k取1.96,也可统一取k=2
 楼主| tigerliu 发表于 2013-1-9 16:46:12 | 显示全部楼层
回复 2# mym20
    自由度无穷大时取1.96,我想知道更接近一点的数据
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-10 00:08:30 | 显示全部楼层
回复 3# tigerliu
  查t分度表k取1.98,也可取k=2。
  在t分布表最左边一列查自由度245,因为自由度100以后没有数字了,直接到∞,所以查不到245就只能查自由度100的这一行了,95%这一列对应的就是1.984。
  注意:不确定度是对测量结果的否定(可疑度)因此越小越好,为了安全就必须往大的方向评估。自由度是对不确定度的否定,是对测量结果的否定之否定,因此越大越好,为了安全,自由度应一律往小的方向圆整。例如自由度92应该查自由度50这一行,不能查自由度100这一行。你的案例查t分度表k取1.98,也可取大于1.98的k=2,但不能取k=1.96,取1.96将会给测量结果的使用带来较大风险。
 楼主| tigerliu 发表于 2013-1-10 18:08:02 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    谢谢了。但是难道就没有100往后的t95值了吗?就是更加确切一点的t分布表?
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-10 20:39:35 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
是的,在不确定度评定时,查得的t95就是计算扩展不确定度用的包含因子k。
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-10 20:49:10 | 显示全部楼层
回复 6# tigerliu
  是的,JJF1059提供的t分布表的确是100以后就直接到∞了。
  另外JJF1059规定不确定度的评定结果最多允许保留两位有效数字,你可以对比一下表中的自由度100和自由度∞在相同的置信概率P时的tp(v)值,即便是在三位有效数字上也相差甚微,所以也就没有必要去追求更精准的k值了。
guo320925 发表于 2013-1-11 15:33:11 | 显示全部楼层
K正常取2,置信概率95%
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-12 01:34:09 | 显示全部楼层
9楼的说法有道理,依据有效自由度和置信概率按t分布表查得的包含因子应该将置信概率标在k的右下角,即应该写成kp,例如k95,其中数字95为置信概率,是k的下标。
dewbow 发表于 2013-1-14 15:41:16 | 显示全部楼层
现在好像一般直接取k=2,呵呵。简单。
xiao5zhang 发表于 2013-1-15 10:15:24 | 显示全部楼层
直接取2就好。
guojunguo 发表于 2013-1-16 09:15:21 | 显示全部楼层
一般K都取2。
莲花池 发表于 2013-1-19 14:18:42 | 显示全部楼层
回复 1# tigerliu
查t表得出的就好像不是k值应写作t95
 楼主| tigerliu 发表于 2013-1-19 19:55:41 | 显示全部楼层
回复 15# 莲花池
    难道t95不是k值,那k应该怎么取?
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-19 22:06:15 | 显示全部楼层
  包含因子的大小取值原则是:
  ①如果某技术标准或者顾客规定了k的大小,则必须按规定确定k的大小。扩展不确定度按标准或顾客要求的表达形式,用U和包含因子k或Up和有效自由度Veff表示。
  ②如果没有计算有效自由度,也就用不着查t分布表获得kp值,假设没有什么技术标准或者顾客规定k的取值大小,直接取k=2便可。扩展不确定度用U和包含因子k表示。
  ③如果计算了有效自由度Veff,就要查t分布表获得包含因子kp,否则计算有效自由度就是做无用功,查得的t95就是计算扩展不确定度时的k95。扩展不确定度用Up和有效自由度Veff表示。
yuyi121 发表于 2013-1-21 13:31:09 | 显示全部楼层
简单点取k=2
GMT+8, 2026-4-6 11:32
