[量块] 天然油石的量块好不好?
心灵鸡汤 发表于 2008-1-22 12:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位检定卡尺用的是天然油石不知道好不好!
深圳渔民 发表于 2008-1-22 12:50:50 | 显示全部楼层
绝对不好,国家标准未将天然油石材料列入。现在还有人做天然油石的量块吗?
可以考虑陶瓷量块,耐磨性好,适合检卡尺。
格非 发表于 2008-1-22 14:53:35 | 显示全部楼层
楼主能不能把你们单位天然油石的相关信息提供一下,我想了解一下还挺新鲜的!
2楼讲的陶瓷量块耐磨性是很好,但是在实际工作中万一摔了就完蛋了。陶瓷量块最大的缺点就在于此。
byang1997 发表于 2008-1-22 16:50:05 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
钢制量块也经不住你摔呀……
chamer 发表于 2008-1-22 17:33:52 | 显示全部楼层
反正标准的东西都是宝贝。。。摔不得,直接用手摸不得。
duomeiti 发表于 2008-1-22 18:04:01 | 显示全部楼层
天然油石量块作为工作用计量器具是不错的,可以检卡尺和外径千分尺。
深圳渔民 发表于 2008-1-23 10:01:42 | 显示全部楼层
坚决反对用天然油石量块,非标不说,最大的问题是线膨胀系数不确定,稳定性也差,尽管卡尺精度低,但还是建议不要用。
天然油石量块并非新鲜之物,1970年代就有了。
另外,陶瓷量块用的是增韧氧化锆材料,不是那么轻易就能摔碎的。4楼、5楼说得好,标准器是不能随便摔的,就算摔破了一个角什么的,陶瓷量块还可以使用,钢的要是摔了,哪怕一个小毛刺,不修也用不了。
3楼,有机会送你一块试用,别爱不释手啊。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-1-23 10:57:23 | 显示全部楼层
我们基层有两家单位用天然油石量块检万能量具。在使用中应注意不要碰摔,小心使用。建议不提倡使用天然油石量块。
chamer 发表于 2008-1-23 11:50:17 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你先送一块给我用吧。哈哈。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 好建议
changjing 发表于 2008-1-23 11:59:59 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
也送我一块用用阿,呵呵
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 好建议
 楼主| 心灵鸡汤 发表于 2008-1-23 13:32:08 | 显示全部楼层
感谢啦!
感谢大家的建议!受益不小!
疯蛙 发表于 2008-1-31 19:31:54 | 显示全部楼层
天然油石的量块还真没见过,惭愧了~~
GMT+8, 2026-4-9 21:50
