[质量体系与标准] 一道关于修正值和偏差的题,求高手给答案并解释。
 火.. [复制链接]
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-14 01:39:08 | 显示全部楼层
回复 23# 尚雯霞
  非常抱歉!我又回过头去检查了一下我在这个主题中回复的帖子,发现我在各楼层的叙述是正确的,但答案却写错了:
  偏差=实际值-标称值=1.0003kg-1kg=+0.3g
  修正值=偏差=+0.3g
  修正值=-误差
  在12楼的最终答案却写错了,偏差和修正值都是+0.3g,答案应该是D,不是C。
lishuiye 发表于 2013-5-14 07:04:13 | 显示全部楼层
标称值是砝码上的显示值,看作为测量结果。实际值是标准砝码显示值,看作为测量结果的约定真值,则:
  误差=测量结果-真值=1kg-1.0003kg=-0.3g
  修正值=-误差=-(-0.3g)=+0.3g
  偏差=修正值=+0.3g
  同样得到C是正确答案。
支持这种观点
莲花池 发表于 2013-5-14 09:22:03 | 显示全部楼层
答案是B赵盼分析的正确
许港生 发表于 2013-5-21 16:38:46 | 显示全部楼层
我是这样通俗理解的,把它想象成一杆秤上的秤砣,这个秤砣标着1kg,但它的实际重量比标注上的重了一点点,这样用它去称一个西瓜时,吊秤砣那根线就要往西瓜方向稍微多偏一些,这样就是把西瓜称轻了一点。但是实际情况是西瓜比称出来的斤两要稍微重一些,为了更接近西瓜实际重量,所以修正值为正,把东西称少了,误差就是负的,偏差当然为负了。举个例子,菜贩子卖菜,他把秤砣内部挖走一些,就多算斤两给买菜的人了。各位理解了吗?
许港生 发表于 2013-5-21 16:39:03 | 显示全部楼层
许港生 发表于 2013-5-21 16:39:24 | 显示全部楼层
许港生 发表于 2013-5-21 16:45:22 | 显示全部楼层
点多了,楼主把我多余的帖删除。
GMT+8, 2026-4-7 09:13
