[力值] 请教两个力学计量小问题
往事随风 发表于 2013-1-10 19:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 某块耐震压力表的量程上限是6MPa,请问诸位在出具证书时耐震压力表的型号栏填写的是“0~6MPa”还是“(0~6)MPa”呢?两种表示方法哪个更合适?
2. 某台拉压力试验机的量程上限是500KN,而客户实际做试验的时候常用力值最大就用到220KN处,一般诸位在现场校验的时候遇到这种情况,是按照检定过程将(100,200,300,400,500)KN都校一遍,还是按照客户实际使用情况,校验(50,100,150,200,250)KN这些均分点呢?
谢谢诸位的解答!
蒲震 发表于 2013-1-10 21:44:31 | 显示全部楼层
1. (0-6)MPa为正确格式,
2. 检定证书则100.200.300.400.500.   若客户有特殊要求,可出具校准证书,具体校准点由客户提供。  试验机量程500KN,使用范围为100KN到500KN。  故若不嫌麻烦,可以100.150.200.250.300.400.500.
秦时明月 发表于 2013-1-11 16:03:02 | 显示全部楼层
第一个问题是基础知识,无需回答;第二个规程规定的是必检的几个点,常用的点利可以附加,这样符合要求,顾客也满意。
kidney57 发表于 2013-6-14 14:44:54 | 显示全部楼层
检定应该捡到满量程的
assue 发表于 2013-6-17 16:20:14 | 显示全部楼层
一般都是按检定规程做到500,客户有特殊要求的就出校准,校准点按客户要求就好了
jqshere 发表于 2013-6-27 16:19:32 | 显示全部楼层
保证客户要求的范围,然后可以做到满量程
kevin0123 发表于 2013-7-5 15:27:55 | 显示全部楼层
满量程校准,线性更好
nbuyqf 发表于 2013-7-15 20:27:45 | 显示全部楼层
第一个问题无需回答了,上面已经说清楚了!第二个问题你依据检定规程即可。实际客户买了500KN的。而实际只用到220KN。那你要告知客户一下。只是你出具证书时候的满量程和检定的点不一样。你也可以检定到250或300KN。只要检定数据的误差满足要求。一般精度不高的情况下。传感器的性能还是能达到要求的!
风吹石 发表于 2013-7-15 21:05:06 | 显示全部楼层
出具检定证书,就必须按照规程规定点进行检定,而出具校准证书则不一定完全按照规程规定的点,可以按照客户的要求选点。
钻石哨兵 发表于 2013-8-22 10:25:44 | 显示全部楼层
回复 1# 往事随风
    第一个问题就不回答了,计量管理教程里写的很清楚,建议LZ多看看书,
第二问题我说说我自己的处理方式,这种情况我不出检定,我出校准,除了给出检定规程要求的五个点外,再增加客户常用点的附近2~4个点
在校准证书上同检定证书一样格式给出数据    在最后备注栏里为企业做好符合性评价 符合性评价的结论是该台试验机符合某个等级的准确度要求
其实这份校准证书就和检定证书是一样了  这样就可以解决企业的使用上的难题  你在企业里的形象也会提高  哈哈
不当之处请勿见笑
盘古一 发表于 2014-7-17 01:53:50 | 显示全部楼层
我想请教一下  我们刚买的力值传感器  接头处是螺纹的  如何连接到别人的拉力试验机上   还有就是在实际校准过程中  拉力试验机和力值传感器的力值变化的比较快  如何才能像规程那样可以停在整数位置  比如200N记录一次数据  而不是209N出记录数据   感觉很难控制在整数  QQ393520323   望请赐教
jhongbo 发表于 2014-7-17 15:45:36 | 显示全部楼层
控制取决于试验机的控制系统是否是伺服系统,是的话可以自由设定加力速度,在即将到达设定的点时,降低速度,读取数据。
sakujo 发表于 2014-7-17 23:01:39 | 显示全部楼层
回复 12# 盘古一
自己做夹具工装,一头螺纹连接另一头做成板状或柱状,打上摩擦网格方便夹具夹紧。至于读数问题不太好弄,建议你连续拍照取值。。。。。
豆子 发表于 2014-7-21 11:01:02 | 显示全部楼层
回复 1# 往事随风
    (0~6)MPa
豆子 发表于 2014-7-21 11:11:53 | 显示全部楼层
“试验力的检定范围与各级测量范围相对应,且测量下限值宜为测量上限值的
20%,检定点不少于5点,并大致均匀分布。”这是规程上的原话。所以如果按100,200,300,400,500点检定的话,要开检定证书;如果按照客户实际使用情况,校验(50,100,150,200,250)KN这些点,建议出具校准证书。
风吹石 发表于 2014-7-21 13:15:00 | 显示全部楼层
回复 12# 盘古一
   必须自己或委托加工工装。检定试验机一般都是两个人在运动中同时读数。
daxtz 发表于 2014-7-24 08:16:47 | 显示全部楼层
这是计量基础知的问题,要学习法定计量单位的标注方法。
要按规程检定,特殊需要可增加检定点。
chenhaibin 发表于 2014-10-31 21:25:08 | 显示全部楼层
尽量不要把检定点定到满量程的10%以下,毕竟传感器的分度值是有影响的!
GMT+8, 2026-4-6 23:44
