[工程参量] HP 2035双面打印怎么总是少一页?
老是 发表于 2013-1-12 10:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们海克斯康三坐标用的软件是PCDMIS2010,配的打印机是HP P2035,可以手动双面打印,但是设置后,提示手动纸再反过来放进去,以便打另一面,打印结果总是少印一页,好像总是倒数第二页少印,怎么回事?
八一八 发表于 2013-1-12 12:29:08 | 显示全部楼层
程序的bug吧,要和海克联系一下
 楼主| 老是 发表于 2013-1-12 13:19:06 | 显示全部楼层
回复 2# 八一八
    楼上的,你也碰到过这样问题吗?有把握是程序BUG吗?谢谢!
yj407 发表于 2013-1-12 20:08:15 | 显示全部楼层
要是不双面打印会不会正常?
 楼主| 老是 发表于 2013-1-13 17:26:17 | 显示全部楼层
回复 4# yj407
    不双面打印正常。我倒是想了个办法,就是用一般的WORD文档,然后双面打印一下试试,如果正常,再看是否程序有BUG?但是个人感觉还是打印机设置的问题?
 楼主| 老是 发表于 2013-1-13 22:15:01 | 显示全部楼层
回复 4# yj407
    版主,我想了想,可能是我们的报告是奇数页,最后一页应该打印在倒数第2页反面,结果打印到最后一页的反面了,倒数第2页的反面就空了?不知道想的对不对。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
