[压力/真空] 《中国计量》杂志2013年第一期悲剧了
 火.. [复制链接]
飘逸狂想 发表于 2013-1-14 17:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年的第一期就出现了如此严重的审稿漏洞啊87 对《精密压力表的测量不确定度》一文的不同理解 李虎
文中竟然把白的竟然说成黑的,把活塞压力计技术指标搞成引用误差,而不是读数的相对误差
pdmq力学 发表于 2013-1-14 18:10:13 | 显示全部楼层
审稿砖家水平问题
刘彦刚 发表于 2013-1-15 08:51:29 | 显示全部楼层
文中 ...
    你真幸福!就看到了新年的第一期《中国计量》,你是邮局订的还是直接向发行部订的?接常规通过质监部门订的话,不可能这么早吧?
华安小陈 发表于 2013-1-16 15:31:11 | 显示全部楼层
大家都知道,上的话要有关系。有关系还审核什么呀,没错别字就行了。
八一八 发表于 2013-1-16 20:28:56 | 显示全部楼层
确实悲剧了,活塞压力计按精密压力表来评,估计没用过
HappyBaby 发表于 2013-1-17 12:24:51 | 显示全部楼层
楼主,看清文章再说好不好,你说的“引用误差”、“读数的相对误差”这些词根本在文中就没出现
 楼主| 飘逸狂想 发表于 2013-1-17 20:03:45 | 显示全部楼层
回复 7# HappyBaby
我还真没法回答你,我们在等待《中国计量》杂志在第2期的道歉声明
fengshuo 发表于 2013-1-22 15:42:54 | 显示全部楼层
不懂,求解释。。。。。。。。
zzzhang 发表于 2013-1-23 08:42:23 | 显示全部楼层
俺还没看到了。
宁波哈哈 发表于 2013-1-23 09:39:33 | 显示全部楼层
估计搞混了,这家伙就算用的话也是用的数字式压力计,数字式都是定级的,活塞压力计定等。 ...
yzjl3420646 发表于 2013-1-17 09:04
    以前是叫二等活塞压力计标准装置,现在已经更名为0.05级活塞压力标准装置了。
dmj_667 发表于 2013-1-23 10:56:20 | 显示全部楼层
李虎
    《中国计量》2009年第8期刊出的《精密压力表的测量不确定度》一文,对标准不确定度分量的分析计算中以一只量程为(0~2.5)MPa、准确度等级为0.4级的精密压力表为分析对象,以量程为(0.1~6)MPa、准确度为0.05级的活塞式压力表为标准器进行分析计算。笔者认为该例存在标准器选用错误。
    该例中标准器的允许误差绝对值为
    (6-0.1)×0.05%=0.00295MPa
    被检精密表允许误差绝对值的1/4为
    2.5×0.4%×1/4=0.0025MPa
    显然0.00295MPa>0.0025MPa
    这与JJG49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》检定规程5.2.1.1对标准器的误差要求不符。该条款规定:
    标准器的允许误差绝对值应不大于被检精密表允许误差绝对值的1/4。
    所以该例的前提不成立,不能采用此标准器检定这一标准表。
    正确的做法是:该标准器可检定量程大的或准确度等级低的精密表。
    比如,标准器不变,选定一块量程为(0~4)MPa,准确度等级为0.4级的精密压力表为分析对象, 或是量程为(0~2.5)MPa,准确度等级为0.6 级的精密压力表为分析对象。通过计算可知,上述两个例子中,对标准器的误差要求均符合JJG49-1999的相关要求。
    作者单位【河南省郑州市质量技术监督检验测试中心】
dmj_667 发表于 2013-1-23 11:16:55 | 显示全部楼层
0.05级活塞压力计最大允许误差:压力值在测量范围下限以下时为测量范围下限的±0.05%;压力值在测量范围内时,为实际测量压力值的±0.05%
dmj_667 发表于 2013-1-23 11:34:08 | 显示全部楼层
我认为 该例中标准器的允许误差绝对值为2.5*0.05%=0.00125MPa
韩世文 发表于 2013-1-23 11:34:38 | 显示全部楼层
回复 12# dmj_667
    我觉得他理解的就是有点问题
2013.1期的作者好像把二等活塞式压力计和0.05级数字压力模块的工作方式
弄错了,我理解的是:比如0.05(0-6MPa)级压力模块他的误差是相对于满量程
来说的,就是说模块的最大允许误差是0.003MPa,
但是二等活塞压力计是利用砝码来
产生压力工作的。你总不能说我检定2.5MPa压力表时,我把全部砝码都加上去了吧?实际上你只加了
产生2.5MPa压力的砝码。
我觉得这两个是不一样的。
个人观点。
韩世文 发表于 2013-1-23 11:41:43 | 显示全部楼层
再补充一下,精密压力表建标时,需要0.05级活塞式计只需要(0..05-0.6)MPa,(0.1-6)MPa
还有一个上线60MPa的
但是如果用数字压力计的话就得有上限为:0.6MPa,2.5MPa,6MPa,16MPa,25MPa,60MPa的数字压力计,这就是区别。
算法是不一样的
tigerliu 发表于 2013-1-23 16:46:55 | 显示全部楼层
这个问题在很多期刊上都出现过,都是把活塞压力计当成引用误差来算了,仔细的读者可以找出好多的。。
szcatciliu 发表于 2013-1-24 08:32:20 | 显示全部楼层
李虎
    《中国计量》2009年第8期刊出的《精密压力表 ...
    什么计量器具是量程为(0.1~6)MPa、准确度为0.05级的活塞式压力表?是活塞式压力计吗?
kidney57 发表于 2013-1-24 21:32:51 | 显示全部楼层
不理解求解释
goodgrgtest 发表于 2013-1-25 11:26:59 | 显示全部楼层
公司今年忘了订,求2013《中国计量》第一期啊
只要第一期就行了  2013年的电子版即可
楼主发了文  奈何看不到
求助
求助
邮箱499012494@qq.com
yjwyj 发表于 2013-1-25 16:55:10 | 显示全部楼层
没看的明白,主要是有的回复看的不知道是反对还是支持的立场,还是看到文章了再来看贴就清楚了吧。
风吹石 发表于 2013-1-26 21:20:54 | 显示全部楼层
我们也订了,但还没有看到今年的第一期。
imwei 发表于 2013-1-28 15:39:24 | 显示全部楼层
我们通过邮局订的,两周前就收到杂志了:)
xuwenl 发表于 2013-1-30 21:28:19 | 显示全部楼层
楼上各位老师分析得很透彻,学习了。
其实JJG 49-1999中5.2.1.1的注提到:检定0.16级的精密表可以选用二等标准压力计。此处的二等标准压力计就是0.05级标准压力计。
以前是叫二等活塞压力计标准装置,现在已经更名为0.05级活塞压力标准装置了。 ...
0.16级的表都能检,0.4级的就更不成问题了。
赵盼CCIC 发表于 2013-1-31 11:08:23 | 显示全部楼层
该例中标准器的允许误差绝对值为
这个算法是引用误差的算法,学过基础知识的人都看的懂。怎么能在这重要刊物出现错误呢!
 楼主| 飘逸狂想 发表于 2013-2-4 22:53:02 | 显示全部楼层
文章的作者同样在《中国计量》杂志2012年第11期发表过“91 二等活塞压力计标准装置测量结果不确定度评定 李虎 廖启明”的文章,概念还算清晰,只是活塞已无二等、一等的说法罢了
难道是请人代为操刀?
GMT+8, 2026-4-7 09:13
