[湿度] 请问各位老师,证书中湿度怎么表示??
 火... [复制链接]
韩世文 发表于 2013-1-16 12:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天领导发现证书中环境条件的湿度的表述的不正确,要求重新打印。
     我们的表述是这样的---相对湿度:40%
     但是领导认为应该是---相对湿度:40%RH
     到底那一个正确,有没有那本书中,或者是哪个规范中有具体的要求。
yzjls 发表于 2013-1-16 17:45:04 | 显示全部楼层
表示为相对湿度:40%
或湿度 40%RH
其中RH即相对湿度的简写,若表示为相对湿度:40%RH,则语义重复 ...
yzjl3420646 发表于 2013-1-16 13:15
   这个不是语义重复的问题,相对湿度就应该是%R.H.
yzjls 发表于 2013-1-16 17:46:01 | 显示全部楼层
RH是Relative Humidity(相对湿度)的缩写,理论上还需加点
月满楼 发表于 2013-1-16 20:08:03 | 显示全部楼层
湿度(RH):40%
tigerliu 发表于 2013-1-16 20:36:04 | 显示全部楼层
支持二楼的观点,RH和相对湿度有重复的意思。。
应该表示为相对湿度:40%或湿度:40%RH
yzjls 发表于 2013-1-17 16:34:17 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
    讲的有点道理。
不过%RH是不是湿度单位还有待商榷
另外,还有些所谓约定俗成的东西也不可忽略。
yzjls 发表于 2013-1-17 20:32:58 | 显示全部楼层
回复 9# yzjl3420646
   兄弟,请看这个帖子第六楼:http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=166218&pid=452825&page=1&extra=page%3D1#pid452825
yzjls 发表于 2013-1-17 20:39:13 | 显示全部楼层
回复 9# yzjl3420646
   关于相对湿度这个问题,虽然我不认识王继义老师,但我相信他一定是个权威。即使如此,我还是认为这个问题他真不一定对。他说的RH不是相对湿度的单位当然有一定道理,但是具体到这个问题,我觉得可能不是这么简单。
当然这个问题不是什么大问题,即使问题无解也不影响日常工作。但是我个人还是倾向于%RH的表示方式。因为我之前也学过热力学的相关课程,各种书籍里讲到相对湿度时的确说到它是无量纲量,但是表示相对湿度时都是使用%RH。经过这么多年的使用,即使王老师说的是对的,但是约定俗成的东西也不好改,也不能说约定俗成的就不对。
xqbljc 发表于 2013-1-17 21:49:23 | 显示全部楼层
回复 9# yzjl3420646
    做一个简单的修正,非王继义,是刘继义。西安交大毕业的刘继义。
b7e3 发表于 2013-1-17 22:33:06 | 显示全部楼层
我觉得这个问题可以参考JJG和JJF
在JJG和JJF中都是用  相对湿度:40%  这种方式来表示的
tzjlcs217 发表于 2013-1-18 08:51:20 | 显示全部楼层
空气湿度是表示空气中水汽含量和湿润程度的气象要素。地面空气湿度是指地面气象观测规定高度(即1.25~2.00米,国内为1.5米)上的空气湿度。是由安装在百叶箱中的干湿球温度表和湿度计等仪器所测定的(基本站每日定时观测4次,基准站每日定时观测24次),有三种基本形式,即水汽压、相对湿度、露点温度。水汽压(曾称为绝对湿度)表示空气中水汽部分的压力,单位以百帕(hpa)为单位,取小数一位;相对湿度用空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比的百分数表示,取整数;露点温度是表示空气中水汽含量和气压不变的条件下冷却达到饱和时的温度,单位用摄氏度(℃)表示,取小数一位。配有湿度计时还可以测定相对湿度的连续记录和最小相对湿度。
 楼主| 韩世文 发表于 2013-1-18 11:36:23 | 显示全部楼层
看来真论还是很多的
我看了许多的省院和国家计量院的证书,里面好像都是
表示为:湿度:40%RH,拿过去给领导看了,最总没有让我重新打印证书。
莲花池 发表于 2013-1-18 14:29:57 | 显示全部楼层
回复 1# 韩世文
yzjls 发表于 2013-1-19 17:30:14 | 显示全部楼层
回复 17# yzjl3420646
   明白。我的意思是写作相对湿度:40%RH也可以
yzjls 发表于 2013-1-19 17:30:55 | 显示全部楼层
回复 18# 韩世文
   这个问题估计省院和国家院也不一定能做权威解答
冰河天下 发表于 2013-1-20 15:24:43 | 显示全部楼层
支持二楼的写法!
yzjls 发表于 2013-1-20 18:40:02 | 显示全部楼层
回复 23# yzjl3420646
   我明白你的意思。不过我还是不确定你是不是正确的,因为这个问题似乎不是语义不要重复这个维度上的问题了
柠檬香 发表于 2013-1-21 09:43:18 | 显示全部楼层
规程上有证书格式:相对湿度:    %
莲花池 发表于 2013-1-21 10:38:05 | 显示全部楼层
回复 1# 韩世文
    现在明白了吧,朋友
西鼠 发表于 2013-1-21 16:49:03 | 显示全部楼层
二楼的说法是对的
yzjls 发表于 2013-1-22 13:11:13 | 显示全部楼层
回复 29# yzjl3420646
    道理上你讲的的确是对的
建议你写个湿度方面的表示规定,呵呵
长度室 发表于 2013-1-22 13:52:23 | 显示全部楼层
表示成相对湿度:40%或者湿度 40%RH即可。
guojunguo 发表于 2013-1-22 16:28:33 | 显示全部楼层
我认为相对湿度:40%
是对的
穿喉一剑 发表于 2013-1-23 08:38:13 | 显示全部楼层
回答得太仔细了,哈哈
chemmodejian 发表于 2013-1-24 11:33:42 | 显示全部楼层
曾听一位老师说过,确实存在重复的问题。所以要不不用“相对”这两个字直接加RH,如果加了相对就不要RH
GMT+8, 2026-4-6 09:32
