[压力/真空] 如何选用数字压力表校准精密压力表的问题
糖小小 发表于 2013-1-16 21:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要校准(0-40)MPa、准确度为0.4的精密压力表。那么应该可以选0.02、0.05、0.1,这些级别的数字压力表~每个级别的块数会不一样 ,价格也不一样。单位让我做一个这样的模拟报告,过几天就在大家面前演讲啦。还是不太会弄,谢谢论坛的朋友们,多多帮忙啦~
ConST 发表于 2013-1-17 09:54:51 | 显示全部楼层
被检表(0-40)MPa、准确度为0.4的精密压力表,允许误差为±40MPa*0.4%=±0.16MPa。
根据《JJG 49-1999弹簧管式精密压力表和真空表检定规程》中关于标准器的规定,标准器的允许误差应不大于被检表允许误差的1/4,即≤±0.04MPa。
数字压力表的允差是按照引用误差(满量程误差)来计算的,用FS表示。这里可以使用允差反算:
0.04MPa/0.1%=40MPa,我们需要选择40MPa、0.1级的数字压力表作为标准表。
0.04MPa/0.05%=80MPa,所选0.05级标准表量程应≥40MPa且≤80MPa,根据规程规定的标准表量程规范,我们可以选择40MPa、60MPa的0.05级的数字压力表最为标准表。
0.04MPa/0.02%=200MPa,所选0.02级标准表量程应≥40MPa且≤200MPa,同理,可选40MPa、60MPa、100MPa、160MPa、200MPa的0.02级的数字压力表作为标准表,但由于数字压力表传感器的限制,市场上没有或极少有100MPa及以上量程0.02级的数字压力表。
综上,按性价比考虑,建议选择40MPa、0.05级或60MPa、0.05级的数字压力表作为标准表。
ConST 发表于 2013-1-17 10:03:21 | 显示全部楼层
其实这是一个选型问题,单位内一般不可能只有一块被检压力表,这需要一个系统的方案,可以咨询康斯特进行免费的选型咨询。我们在本论坛也发过多款被检压力仪表时数字标准表的选型方法,更方便选型,可以通过论坛搜索查到。
 楼主| 糖小小 发表于 2013-1-19 11:30:32 | 显示全部楼层
回复 2# ConST
    我想问一下,正常你们都是说可以选择0.05级压力表覆盖0-40MPa精密压力表就可以了 得用10多块吧~~但是为什么不选用0.02级呢,也就用不几块就完成了。
ConST 发表于 2013-1-21 11:18:33 | 显示全部楼层
回复 5# 糖小小
    需要根据单位的实际情况选择合适的标准器。0.02级的ConST273智能数字压力校验仪和0.05级的智能数字压力校验仪存在以下不同:
    1、使用环境不同,0.02级保证准确度的温度范围为20℃±5℃,一般适用于实验室使用。0.05级保证准确度的温度范围为-10℃~50℃,适合现场及实验室使用。
    2、经济性不同,由于传感器及工艺的差别,0.02级的生产成本较高,相同数量下,0.05级的经济性好一些。相同覆盖范围下,0.02级的经济性好一些。
    综上,请根据单位的实际情况选择合适的标准器。
 楼主| 糖小小 发表于 2013-1-21 18:42:51 | 显示全部楼层
回复 6# ConST
    那如果我要是覆盖被检表量程0.1kPa-40MPa的全部精密压力表,得选0.02还是0.05呢,好像是0,02更经济实惠呢,我问0.02大概比0.05贵5000左右~也就是之间的被检表太多,所以选择0.02的数字压力表,就可以选很少,就更经济,是这样么?
ConST 发表于 2013-1-22 17:14:40 | 显示全部楼层
回复  ConST
    那如果我要是覆盖被检表量程0.1kPa-40MPa的全部精密压力表,得选0.02还是0.05呢,好像 ...
   0.02级的数字压力表,实现0.1kPa-40MPa ,0.4级及更低准确度全覆盖,需要4块数字表。   0.05级的数字压力表,实现
0.1kPa-40MPa ,0.4级及更低准确度全覆盖,需要7块数字表。
实验室校准情况下,选择0.02级的标准表更合算一些。
如果有现场工作,还是建议选择0.05级的标准表。
 楼主| 糖小小 发表于 2013-1-22 18:34:06 | 显示全部楼层
回复 8# ConST
    好感谢你啊,还想问一点,就是0.02级数字压力表的价钱和0.05级哦,他们大概得差多钱。因为毕竟有性价比的问题!~
ConST 发表于 2013-1-23 08:26:44 | 显示全部楼层
方案配置有两种,一种可选择校验一般压力表、精密压力表、压力变送器、压力控制器的压力校验仪,另一种是仅可校验一般压力表、精密压力表的数字压力表,根据自己单位的需要进行配置。
    百度搜索“康斯特”,进官方网站留言或拨打400电话,即可得到商务和技术方面的免费快速支持服务。
ssooss 发表于 2013-1-31 22:03:45 | 显示全部楼层
更准确的配置:应该把每个被检表的量程详细列出来,然后根据被检表的范围选择。
jinnanjl 发表于 2013-2-28 09:38:34 | 显示全部楼层
同上求解,希望得到确切的解答,thanks
GMT+8, 2026-4-7 05:25
