[几何量仪器] 测厚仪属于计量器具管理范畴吗?
章雨 发表于 2013-1-19 20:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
测厚仪属于计量器具管理范畴吗?还是不同的测厚仪分不通情况?
yzjls 发表于 2013-1-19 22:34:47 | 显示全部楼层
属于。具体的可以咨询计量院相关专业!
chenbill 发表于 2013-1-20 17:17:21 | 显示全部楼层
测厚仪属于长度类计量。
柠檬香 发表于 2013-1-25 10:36:44 | 显示全部楼层
测厚仪没有检定规程和校准规程只能检测
mym20 发表于 2013-1-25 11:03:48 | 显示全部楼层
模拟式的测厚仪一般都是百分表吧
tpkcalab 发表于 2013-1-25 12:26:25 | 显示全部楼层
测厚仪有很多种,一般每台仪器都有一个标准片,我们只要把标准片送校就可以了。标准片可以开校准报告的。
大树将军 发表于 2013-9-19 08:03:57 | 显示全部楼层
JJG 889-1995 磁阻法测厚仪
大树将军 发表于 2013-9-19 08:04:33 | 显示全部楼层
JJG 480-2007 X射线测厚仪检定规程
大树将军 发表于 2013-9-19 08:05:28 | 显示全部楼层
超声波测厚仪检定规程:JJG403-86
zhoujidai 发表于 2013-9-19 08:42:19 | 显示全部楼层
测厚仪用于测量就属于计量器具范畴,如用用来敲击铁钉就变成工具,不属计量器具范畴了O(∩_∩)O哈哈~
feiyuewu 发表于 2014-4-28 22:11:56 | 显示全部楼层
测厚仪的检定规程:JJG(桂)05-2004厚度指示表
LHJ 发表于 2014-5-5 15:13:41 | 显示全部楼层
用以厚度测量,应该是计量器具
长度室 发表于 2014-5-14 13:25:52 | 显示全部楼层
测厚仪种类还是蛮多的,超声波测厚仪、涂层测厚仪、X射线测厚仪,另外还有的将指示表形式的厚度表称之为测厚仪,有的还将湿膜规称为测厚仪。纳入中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)的测厚仪有:超声波测厚仪、X射线测厚仪、电涡流式测厚仪、磁阻法测厚仪、γ射线厚度计。
长度室 发表于 2014-5-14 13:27:27 | 显示全部楼层
回复 5# mym20
那当然不是,涂层测厚仪里也有指针式的。
yangjunyi 发表于 2014-5-28 13:19:54 | 显示全部楼层
测厚仪属于长度类计量那是肯定的!!!
kumar_wxf 发表于 2014-6-5 18:46:48 | 显示全部楼层
测厚仪种类很多,但肯定是属于计量器具
wjyiscool 发表于 2014-6-6 21:58:06 | 显示全部楼层
属于长度类计量器具,不同类型有相应的技术规范
odin758688 发表于 2017-10-12 17:07:04 | 显示全部楼层
超声波测厚仪检定规程:JJG403-86,这个已经作废了。由JJF 1126-2004   超声波测厚仪校准规范 替代。
规矩湾锦苑 发表于 2017-10-12 21:55:02 | 显示全部楼层
  大家都说的很对,测厚仪属于计量器具。为什么呢?这就还是要用计量器具的定义来判定了。JJF1001-2011的第6.1条给“计量器具”的定义是“单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置”,并有两个注帮助理解,“用于进行测量的装置”是定义的核心。测厚仪是用于进行测量厚度的装置,而且它“单独”就可以用于测量厚度,当然就是“计量器具”了。
chuxp 发表于 2017-10-13 19:45:34 | 显示全部楼层
不必判定,因为有明确的规定,测厚仪属于国家依法管理的计量器具。 请看目录第7项。
    1. 测距仪:光电测距仪、超声波测距仪、手持式激光测距仪;
    2. 经纬仪:光学经纬仪、电子经纬仪;
    3. 全站仪:全站型电子速测仪;
    4. 水准仪:水准仪;
    5. 测地型GPS接收机:测地型GPS接收机;
    6. 液位计:液位计;
    7. 测厚仪:超声波测厚仪、X射线测厚仪、电涡流式测厚仪、磁阻法测厚仪、γ射线厚度计;
    8. 体温计:。。。。。。
规矩湾锦苑 发表于 2017-10-14 00:19:27 | 显示全部楼层
  诚然,有了国家的依法管理的计量器具目录,只要在这个目录中,就是计量器具,可以省去自己判定的精力。
  但要真正想搞好计量工作,掌握计量领域中的基本概念定义非常重要。其实《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》中列出的名称之所以叫“计量器具”,就是根据JJF1001(当初的编号是JJG1001)规定的“计量器具”术语定义判定的。另外还有多得多的计量器具不在这个目录中,那些符合“计量器具”定义的计量器具,仅靠查找一两个现成的计量器具目录是没法查到的。掌握了计量领域基本术语定义,不用查找,自己即可按定义判定。
chuxp 发表于 2017-10-14 12:08:18 | 显示全部楼层
楼主并不是问测厚仪是不是计量器具,而是问“测厚仪属于计量器具管理范畴吗?。。。”。问的是:测厚仪要不要按计量器具来管理。
规矩湾在楼上说的是判断其是否属于计量器具的方法,不是一回事。
规矩湾锦苑 发表于 2017-10-14 21:15:20 | 显示全部楼层
  要回答“测厚仪属于计量器具管理范畴吗?”的问题,首先必须依据“计量器具”的定义判定测厚仪是不是“计量器具”。不是计量器具就肯定不“属于计量器具管理范畴”。属于计量器具,不管是不是在强检计量器具目录,也不管是不是在依法管理计量器具目录中,只要用于企业的测量活动就应该纳入计量器具管理。例外情况只有一个,那就是用于教学和家用等非正规测量活动的计量器具不纳入计量器具管理。
chuxp 发表于 2017-10-14 21:36:00 | 显示全部楼层
犯不上为此继续讨论了,我想楼主应该可以找到问题的正确答案了。
GMT+8, 2026-4-6 10:36
