[气体/烟尘/颗粒度] 求助:气体检测报警器检定建标的问题,请指教
东海鱼跃 发表于 2013-1-20 09:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我们单位最近想建立气体检测报警器的检定标准,但是经过查询后发现,气体检测报警器的规程实在是太多了,因此,在这里想向有经验的同志请教下:
1、同种气体不同原理的可以算一个标准吗?
    比如说氧气,不同原理的不同规程,这个……头大
2、假设同种气体不同规程的可以算一个标准,那么同种类的报警器可以算进一个标准吗?
  比如说:一氧化碳检测报警器,硫化氢检测报警器,两个都是有毒的,可以放到一个标准里吗?
3、假设同种类的报警器可以建一个标,那么,不同种类的可以建一个吗?
  比如说:可燃气体的和有毒气体的、氧气的,可以就建一个气体气体检测报警器检定标准吗?
因为我自己觉得,都是气体,都是标准物质,从不确定度的评定来讲都是差不多的
然后是,我们在建标先期考察市场的时候,发现不少用那种四合一的检测器的,要是只建一个类型的话就不好出报告,要是按规程建的话又不得了了
有没有业内高手,指点一二
补充下:我们去省里考试考检定员证的时候,貌似是分开考的,现在我考了一个可燃、一个一氧化碳、一个硫化氢,氧气的是不是还要考?
嗯,我是江苏的
yzjls 发表于 2013-1-20 19:19:57 | 显示全部楼层
同种气体不同原理的也要分情况咯,比如微量氧和氧含量就不是一样的规程,但是比如说用不同方法来测氧含量,那就可能是一个规程
yzjls 发表于 2013-1-20 19:22:35 | 显示全部楼层
第二个问题:一氧化碳和硫化氢有不同规程。检定时是不同的标物。
楼主这种说法也很可笑,两种原理都不一样,有毒仅仅是造成的后果一样而已。
比如你得癌症了,不能不管你是什么癌症,都用治皮肤癌的药去治吧?
yzjls 发表于 2013-1-20 19:23:47 | 显示全部楼层
第三个问题,也是不可以的。
我感觉楼主其实心里很清楚嘛,只是想省钱图方便是吧?其实,那种四合一的应该不是很多吧,建议你考虑一下经济性,如果划不来,可以先拣赚钱的建标,少数四合一的就外送,或者就是出假报告,下面很多县级计量所都是这样搞的,有些所自己买了气体但是不建标就出报告还算规矩了!
大家心里清楚,别被逮住了就是!不过如果你自己干活,自己签字,那就建议领导全建!自己赚那几块钱,犯不着为了给所里省钱自己担这么大风险,是不?
 楼主| 东海鱼跃 发表于 2014-4-15 17:53:23 | 显示全部楼层
回复 4# yzjls
    楼上精辟,我早就看到了,一直没回复,忙着建标了,报了四个项目上去,结果被砍掉一个半,就同意了一个可燃。
浪费我做材料的脑细胞啊!
   唉,领导们当时说没必要建,现在又跟俺说开开有毒的报告吧,憋屈
GMT+8, 2026-4-6 12:28
