[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻定等要几年,使用寿命是多长
liangyub 发表于 2013-1-20 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得那年到计量院去检定我们的二等铂电阻温度计,一个姓武的老师说一般是要两个周期,才能给二等铂电阻温度计定等的,好像采用退火法也可以当年定等,不过那种不能很好的看出那支铂电阻温度计是否稳定。检定规程上规定的要上下两个周期Rtp不超过允差才合格。
一般铂电阻温度计只要保护的好,可以一直用,通常都可以用8~10年左右。
可是这天遇到一个人,他说铂电阻的寿命一般只有4年,用退火法当年定等完全没问题。
我在网上没有搜到答案,特在此请教各位大家,请给与指定。
谢谢!
ssooss 发表于 2013-1-22 21:19:22 | 显示全部楼层
通常定等要第二个检定周期,以前的的二等标准热电阻可以用个10多年,现在的使用寿命比较短。和产品质量有比较大的关系。
 楼主| liangyub 发表于 2013-1-25 22:31:30 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻检定周期一般为两年,那就是最少要两年才能定等了
如果寿命比较短,是在送检发现不合格才停,还是什么时候就停更好?
GZJL_RGS 发表于 2013-2-2 12:35:14 | 显示全部楼层
这个二等铂首次检完后,自己要经常测量其RTP值,观察其变化量判断是否稳定。
一般要2个周期定等
GMT+8, 2026-4-6 14:15
