[热电偶/热电阻/膨胀] 热电阻自动检定系统自动换线怎么实现?
小糊涂仙 发表于 2013-1-20 18:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热电阻检定过程中,对于三线的电阻有一个二线和三线换接的环节,对于自动检定系统,这种换线是怎么实现的??希望大家给予解答!
swife 发表于 2013-1-21 16:20:44 | 显示全部楼层
加矩阵开关,通过程序控制就可以了,矩阵开关可以选keithley或则agilent,很多的哦
ssooss 发表于 2013-1-22 21:16:11 | 显示全部楼层
用自动检定转换线制接线台。你用的是谁家的产品,也可以找厂家帮你配置。一般来说厂家会考虑到这个问题,并提供选择。
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-2-18 15:41:16 | 显示全部楼层
回复 3# ssooss
    自动检定系统可实现自动换线,这是设计软件必须考虑的,你可以问一下厂家具体是咋么做的
liuyinfeng 发表于 2013-2-18 19:12:32 | 显示全部楼层
回复 1# 小糊涂仙
    你是指消除内阻的换线吗?自动检定系统应该在设计时就考虑进去了吧,在自动转换接线台上,三线制热电阻接线方式和四线制是不一样的(我所买的是这样的),具体应该可以问厂家的工程师吧
GMT+8, 2026-4-6 09:32
