[辐射/热能] 温度偏差的概念,怎么来区分?
dan237 发表于 2013-1-22 13:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,关于温度偏差的概念:
  1     GB/T 5170.1-2008《环境试验设备检验方法》中的3.2.4,对温度偏差的描述:
试验箱(室)稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与标称温度的上下偏差。
计算公式:TmaxTmaxTNTminTminTN式中:
Tmax——温度上偏差,单位为摄氏度();
Tmin——温度下偏差,单位为摄氏度();
Tmax——规定时间内实测最高温度,单位为摄氏度();
Tmin——规定时间内实测最低温度,单位为摄氏度();
TN——标称温度,单位为摄氏度()。
2    GB/T 10589-2008  《低温试验箱技术条件》;GB/T 11158-2008《高温试验箱技术条件》对温度偏差的描述:
     稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点的温度的平均值之差。
3    JJF1101-2003 《环境实验设备温度 湿度校准规范》对温度偏差的描述:
      环境试验设备在稳定状态下,显示温度平均值与工作空间中心点的实侧温度平均值的差值。
以上的关于温度偏差的3种的描述,目前都在现行有效的国家标准或校准规范中存在,哪一中描述比较准确,以后能否全部统一下,请各位回答!
mym20 发表于 2013-1-22 16:00:12 | 显示全部楼层
这个有点类似于JJF1101里的温度均匀度
GMT+8, 2026-4-6 17:36
