[辐射/热能] 证书问题
zouqingold 发表于 2013-1-26 10:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,为什么有的校准证书后面写“根据某某规程校准,符合第几点几点,然后就是根据规范要求复校时间为1年”,又有的证书后面写根据某某规程校准,按校准结果使用,根据用户要求复校时间为1年,请问这两种说话有什么区别,出证书的人是根据什么来选择这两种说法中的一种?
xuwenl 发表于 2013-1-26 20:13:45 | 显示全部楼层
回复 1# zouqingold
       根据校准规范,有的校准规范给出了建议复校间隔,有的校准规范没有给出,所以要根据顾客的要求。
风吹石 发表于 2013-1-26 21:33:00 | 显示全部楼层
按照CNAS规则的规定,校准是不给有效期的。现在为了便于客户对计量器具进行管理(或别的目的),一般都给出下次再校准的时间间隔的建议。楼主上述的两种表达方式都不符合CNAS规则的要求:一是没有权利给出复校准的时间间隔;二是客户复校间隔的要求是自己定的,写在证书上也是多余。
changlx 发表于 2013-1-29 15:45:17 | 显示全部楼层
学习了   学习一下
董工(F) 发表于 2013-2-21 20:24:40 | 显示全部楼层
单位的校准证书也没有楼主上述的表达方式。
快刀老三 发表于 2013-2-22 09:05:09 | 显示全部楼层
只能是建议复校准时间。。。
angus_tan 发表于 2013-3-7 16:25:43 | 显示全部楼层
普通仪器校准只能是建议复校准时间,标准器校准是要给出复校准时间.
GMT+8, 2026-4-6 19:13
