[粗糙度] 谁有 Rmr 轮廓支撑率的相关标准
那个季节 发表于 2013-1-30 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在此先谢过。
Ry Rmr是关系?
scany 发表于 2013-6-13 11:03:58 | 显示全部楼层
Ry是微观不平度十点中最高点和最低点至中线的垂直距离之和。
mr    粗糙度材料比曲线
Rmr是材料比(也称作承受比)参数,它是承受表面(表示为评价长度地百分比)
长度的测量,在此,轮廓的峰被一条平行于轮廓平均线的直线所切割。
定义承受表面的直线可以被设置在最高峰以下的深度或在轮廓平均线之上或之
下的距离。当这条直线设置在轮廓最深的谷时,则Rmr是100%,因为这时所有的
轮廓在该承受线之上。
 楼主| 那个季节 发表于 2013-6-14 15:19:41 | 显示全部楼层
回复 2# scany
   非常感谢。还有个问题想请教一下,你知道这个 Rda(算数平均斜率)的粗糙度参数出处和函数模型、图形解释?
scany 发表于 2013-6-14 16:40:58 | 显示全部楼层
回复 3# 那个季节
   Rda是测量轮廓数据的算术平均倾斜。也就是在取样长度内,轮廓变化速率的绝对值的算术平均。
 楼主| 那个季节 发表于 2013-6-16 12:38:52 | 显示全部楼层
回复  那个季节
   Rda是测量轮廓数据的算术平均倾斜。也就是在取样长度内,轮廓变化速率的绝对值的算术 ...
不能理解,那在实际运用中有什么作用?
scany 发表于 2013-6-16 22:38:49 | 显示全部楼层
回复 5# 那个季节
   也在研究中。研究好了再做分析啊,兄弟。 半英半中的资料
 楼主| 那个季节 发表于 2013-6-17 08:32:58 | 显示全部楼层
回复 6# scany
    bing.liu@westing.cn
可以发一份给我吗,万分感谢。
scany 发表于 2013-6-25 10:56:49 | 显示全部楼层
回复 7# 那个季节
   已发,请查收
GMT+8, 2026-4-6 23:13
