[概念] 关于工作标准
waterwraith 发表于 2013-2-1 21:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是工作标准?比如我有一个通过考核的示波器检定标准装置,那么我的示波器可以作为工作标准开展检定或校准工作吗?
如果可以,检定证书上的所列使用的标准装置写这个工作标准还是示波器检定标准装置。
谢谢
随风飘扬 发表于 2013-2-2 06:56:53 | 显示全部楼层
回复1#:
1、工作标准首先是标准,它是传递工作用测量器具的,所以称为工作标准,当然最高标准也有可能直接传递工作用测量器具,如楼主所说的示波器检定装置,就是最高标准直接传递工作器具-示波器;
2、工作标准不是最高标准,对某个单位来说最高标准是指本单位建立的最高标准,工作标准是使用最高标准传递的,如某单位建立的最高标准铷原子频率标准装置,用它来传时间检定仪标准装置,再用时间检定仪标准装置来传递秒表、时间继电器,那么时间检定仪标准装置就是工作标准。
赵盼CCIC 发表于 2013-2-4 14:13:12 | 显示全部楼层
是示波器检定标准装置。你是建的检示波器的标准,肯定是量传示波器了。示波器就是被测件了。
 楼主| waterwraith 发表于 2013-2-4 22:01:31 | 显示全部楼层
回复 2# 随风飘扬
谢谢!
那这么说,工作标准也要建标了?也要通过上级主管部门的考核了?如果是,那还叫工作标准干吗,直接叫测量标准不就得了?
赵盼CCIC 发表于 2013-2-5 09:05:17 | 显示全部楼层
回复 4# waterwraith
你的最高标准就是一套示波器校准仪了,工作标准只能是和你最高标准一样校准示波器的校准仪,哪怕工作标准精度比你建标标准高,你也只能当它为工作标准,示波器只是被校准件。示波器不能当该项目的工作标准,可以当其它项目的最高标准,或工作标准。
GMT+8, 2026-4-6 11:34
