[热电偶/热电阻/膨胀] 工业过程记录仪检定规程疑惑
雁门飞雪 发表于 2013-2-3 10:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG74-2005中误差计算分两种,线性标尺和非线性标尺,那么自动平衡记录仪(有纸记录仪,同步电机,可逆电机带划线指针的)误差计算应该用那种,计算结果单位应该是℃还是电信号单位。
WUTY 发表于 2013-2-5 02:36:23 | 显示全部楼层
误差的计算没有什么线性标尺非线性标尺之说。牢记误差的定义式:误差=测得值-真值。
      自动平衡记录仪在校准时(模拟指示及模拟记录)采用对准被检表读标准器示值的方法(即示值基准法),这种方法有效的降低了估读误差的影响,在遇到非线性标尺的仪表时优势明显,因为非线性标尺在读数时不允许估读,指针靠近哪条刻度就读那条刻度。数字显示及数字记录的校准见JJG617.
       至于计算结果的表示,不强行规定,可以用电量值表示,可以除以微分电量值(斜率)换算成温度值,也可以算出最大引用误差(对应准确度等级进行合格判定时一目了然)。你可以自由发挥啦,不过证书报告只给出电量值的话,客户可能看不明白啊。
        (JJG74-2005起草人之一)
GMT+8, 2026-4-6 16:10
