[几何量仪器] 检定电感测微仪示值误差
那个季节 发表于 2013-2-4 21:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个关于电感测微仪示值误差的问题,望大家给予答疑解惑。
检定规程上规定数显式电感测微仪示值误差不能超过下面的这个公式:δi=±0.3%(|Si|+l)
Si---受检点的标称值
l---检定时所用的量程
我对这个公式不太理解,Si标称值是什么意思(一个什么值),如果检定0~±100量程时,l就取100,那么计算示值误差时Si该取什么值。
规矩湾锦苑 发表于 2013-2-4 23:29:43 | 显示全部楼层
  1.量程是测量范围内的最大值与最小值之差。如果检定0~±100测量范围时,量程l=(+100)-(-100)=200μm。
  2.Si是受检点的标称值。如果检定0~±100测量范围时,根据检定规程的表3,受检点分别是±20μm、±40μm、±60μm、±80μm、±100μm,共10个受检点。
  3.例如:
  如果受检点标称值是Si=+40μm,代入公式:δi=±0.3%(|+40|+200)=±0.7μm;
  如果受检点标称值是Si=-100μm,代入公式:δi=±0.3%(|-100|+200)=±0.9μm。
 楼主| 那个季节 发表于 2013-2-8 23:11:48 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
