[行业要闻] LED灯须注意“距离”质量
兑水 发表于 2013-2-7 09:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着LED照明行业的兴起和发展,我国LED照明产品的出口势头良好。但是由于LED照明行业整体尚欠成熟,许多小微型企业质量控制能力低下,导致产品质量问题频发。据了解,2012年欧盟非食品快速预警系统(RAPEX)通报我国出口LED照明产品共37次。其中,因爬电距离或电气间隙不充分致绝缘性能不佳而被通报29次,产品主要为LED自镇流灯。
    爬电距离,是指沿绝缘表面测得的两个导电部件之间的最短距离。电气间隙,是指两个导电部件之间的最短空间距离。两者都是反映电气绝缘性能的重要参数。爬电距离或电气间隙不充分,会造成击穿短路或设备损坏,严重时会导致人员触电伤亡。因此,从安全上考虑,必须保证有足够的爬电距离和电气间隙。
    为保障出口LED照明产品的质量安全,减少国际上对中国产品的通报,检验检疫部门给企业提出三点建议。一是抓紧熟悉相关产品标准,了解并关注国际上尤其是欧盟发布的法规和指令,从产品设计源头上避免质量问题。二是强化产品检验环节,严格按照相应标准条款的规定实施检验。爬电距离或电气间隙不足一般可通过电气强度试验发现,也可用专门测量仪器测出。三是提升企业质量控制能力,逐步完善企业在产品设计评审、来料检验、过程验证、成品检验等环节的管理制度,建立起完整的产品“质量链”。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
