[质量体系与标准] MPE的写法
随风飘扬 发表于 2013-2-9 10:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准水银温度计的最大允许误差MPE,是表示为±(0.15~0.35)℃还是( 0.15~0.35)℃.
yushiping 发表于 2013-2-10 21:10:17 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2013-2-10 21:34:03 | 显示全部楼层
所有标准水银温度计的最大允许误差MPE分别在±(0.15~0.35)℃之间,最大允许误差MPE的绝对值是(0.15~0.35)℃
 楼主| 随风飘扬 发表于 2013-2-15 10:36:16 | 显示全部楼层
谢谢2#、3#的回答。
长度室 发表于 2013-2-16 15:51:50 | 显示全部楼层
MPE是最大允许误差,MPEV是最大允许误差的绝对值。带不带正负号要看具体是什么仪器,示值误差是如何定义的。双侧允差限的通常带正负号,单侧允差限的则不带。有的仪器的示值误差定义为各受检点中最大误差减最小误差(代数值),则MPE也是不带正负号的。
ooee 发表于 2013-3-12 10:48:31 | 显示全部楼层
不用斜体,带冒号,有正负
zgsdjnd 发表于 2013-3-25 12:35:57 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    请教:最大允许误差是用“MPE”表示,还是用“mpe”表示?
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-25 18:06:39 | 显示全部楼层
回复 7# zgsdjnd
  好像没有哪个文件规定其大写还是小写,应该是大小写都可以。不过英文缩略语多采用每个单词的第一个大写字母,因此我所见到的资料大多数也都使用maximum、permissible、error三个单词的第一个字母大写MPE。
wykaixin 发表于 2013-3-26 13:23:11 | 显示全部楼层
表示为±(0.15~0.35)℃
dyang 发表于 2013-4-10 10:33:45 | 显示全部楼层
大小写肯定有区别的,速度km/h不能写成Km/h,长度cm不能写成CM,重量kg不能写成KG。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
