1AF料液体积精确计量系统研究
csxfjsw123 发表于 2008-1-22 19:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1AF料液体积精确计量系统研究
[摘要]
在一个带有吹气液位和密度测量系统的模拟计量槽上,进行了若干批体积标定.将各批原始数据如:体积增量、液位响应、密度等参数标准化到某参考条件(主要是温度)下,然后根据计量槽内横截面积的变化及其反应出来的残差分布图和增量斜率图,将数据划分成若干个模型段.将同一段内的各批数据进行适当的修正和补偿,把体积增量作为自变量、液位高度作为因变量,采用反向回归模式进行处理,根据数据的分布情况求出适合的标定方程,然后求标定方程的反方程,得出测量方程,并计算出相应的不确定度估计.利用测量方程就可以测定生产中与某液位相应的料液体积.该系统经过"黑匣子"验证,体积测量的不确定度可达0.22﹪(k=3).
[关键词]
体积标定,标定方程,测量方程,不确定度估计,首端溶解液,计量系统,液体核材料,料液体积
[作者]
宋子龙,兰州核燃料厂;张彩云,兰州核燃料厂
[会议名称]
全国核化学化工学术交流年会
[会议时间]
20020901
[会议地点]
乌鲁木齐
[主办单位]
中国核学会
[会议分类]
[母体文献]
全国核化学化工学术交流年会论文集
[出版单位]
中国核学会
[出版地]
北京
[出版时间]
20020901
[页码]
365-382
[注释项]
吕庆新
[分类]
[密级]
[馆藏号]
H046931
1AF料液体积精确计量系统研究.pdf
873.39 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-10 08:28
