[概念] 求教各位大神,给下各仪器校准时的允许误差
lushuan 发表于 2013-2-16 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,给下各仪器校准时的允许误差,  谢谢
长度室 发表于 2013-2-16 15:45:10 | 显示全部楼层
什么仪器?校准时的允许误差指的是什么误差?
规矩湾锦苑 发表于 2013-2-16 15:51:59 | 显示全部楼层
校准的测量设备允许误差只能由自己通过计量要求导出来确定,别人无法提供。各种仪器校准时的允许误差由使用单位提供的被测对象控制限(常被称为顾客要求)来导出。不同的单位被测对象不同,因此顾客的要求也不同,导出的被校准仪器的允许误差当然也会千差万别。
南希7906 发表于 2016-4-13 08:45:50 | 显示全部楼层
根据检定规程
coyote 发表于 2016-4-13 09:00:25 | 显示全部楼层
找到对应检定规程就有允许误差,如果不会计算可以给出量程和分辨力才能计算!
kougang 发表于 2016-4-13 11:07:34 | 显示全部楼层
学习了!学习了!
haxuxuha 发表于 2016-5-27 15:42:12 | 显示全部楼层
允许误差,一般在规程,或者说明书中
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-27 20:58:19 | 显示全部楼层
  JJF1001的9.17条定义“检定”是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动”,其中“法定要求”就是指检定规程的要求,因此检定中各被检仪器的允许误差由检定规程规定,可以从检定规程中查得。“校准”是测量设备使用单位的自主需求,校准的允许误差应该自行从被测对象的测量要求中导出,国家检定规程和国家校准规范中的允许误差可供参考,是否满足规程/规范的允许误差并不重要,重要的是必须满足本单位被测量测量过程的计量要求。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
