[通用量具] 请教一个千分尺名称的问题
 火.. [复制链接]
长度室 发表于 2013-2-16 16:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把测量范围为(0~25)mm的外径千分尺,它的检定原始记录和检定证书上面可否只写千分尺,而省去外径两个字?今天就此问题我与同事有点小争执,我认为应该写上外径两字,这不仅仅是规范的问题,而且是对这种器具名称的客观反映。而同事认为写上多余,因为平时只是遇到板厚、壁厚、数显外径千分尺时,写上相应的板厚、壁厚、数显字样,将千分尺默认为外径千分尺。不知这样认为是否正确啊?
iamyss 发表于 2013-2-16 16:23:25 | 显示全部楼层
我们就写千分尺原始记录,在原始记录上用□外径千分尺□板厚千分尺□壁厚千分尺□数显千分尺;标注一下,直接在□内划勾就行,毕竟规程JJG21-2008对这几种型号千分尺都适用吗。
太多不确定 发表于 2013-2-16 21:10:53 | 显示全部楼层
回复 1# 长度室 是这样理解的:证书和原始记录上只写千分尺并没有错,加上“外径”两个字也不多余,只不过不是必须要加上,因为板厚、壁厚、数显千分尺的原始记录和 证书中都有相应的字样显示,所以测量范围为(0~25)mm的外径千分尺,它的检定原始记录和检定证书上面 只写“千分尺”不会让人产生歧义或错误的理解。当然你这种严谨的精神是值得肯定的。不知道我的理解是否正确,请教有识之士!
carsarlas 发表于 2013-2-17 06:54:06 | 显示全部楼层
加上外径一字也可以,但不加也不会产生误导.
dmj_667 发表于 2013-2-17 08:36:24 | 显示全部楼层
可以不加,通常说千分尺都是默认为外径千分尺,由于用到其他类的千分尺较少,个人认为可以只写千分尺
黎明 发表于 2013-2-17 08:51:58 | 显示全部楼层
可以不用加,千分尺也包裹外径千分尺,直接写成千分尺也没错的。
ccl 发表于 2013-2-17 09:22:01 | 显示全部楼层
应该写上外径千分尺,板厚千分尺,壁厚千分尺,数显千分尺,或者采用‘在原始记录上用□外径千分尺□板厚千分尺□壁厚千分尺□数显千分尺;标注一下,直接在□内划勾就行,毕竟规程JJG21-2008对这几种型号千分尺都适用吗。’有的单位壁厚千分尺很多!
 楼主| 长度室 发表于 2013-2-17 10:28:30 | 显示全部楼层
回复 2# iamyss
对,我也是这样认为的,这样处理没有问题,因为千分尺是一种计量器具,它又分为若干项计量器具,如外径千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、数显外径千分尺等。当你遇到的是外径千分尺,会在外径千分尺一栏划勾。
 楼主| 长度室 发表于 2013-2-17 10:44:46 | 显示全部楼层
回复 3# 太多不确定
我认为我们的原始记录和证书中器具名称一栏应该和被测器具铭牌或包装盒上的名称一致。外径千分尺的包装盒上的名称就是外径千分尺,因此证书和原始记录的器具名称也应该是外径千分尺,而不应该省去外径两个字。JJG21-2008《千分尺》检定规程适用于外径千分尺(500mm以下)、板厚千分尺、壁厚千分尺(25mm以下)、数显外径千分尺(500mm以下),外径千分尺是千分尺这一种器具中的一项,就好比游标卡尺是卡尺中的一项。照你这样想,游标卡尺的原始记录和证书只写卡尺就可以了,只在带表、数显、深度卡尺记录和证书写上相应名称就行了。
三百五十六 发表于 2013-2-17 17:12:38 | 显示全部楼层
如外径千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、数显外径千分尺等都是测量外径这一大类的,深度千分尺、内径千分尺、内测千分尺,顾名思义,都是测量别的几何参数;螺纹千分尺虽说也是大致的外尺寸,但不是狭义的外径;
    归根到底,当检定项目只有测量外径的千分尺时,就只写千分尺三个字就行;
              当什么千分尺都捡时,为了好区别,还是都带上定语。
月满楼 发表于 2013-2-18 11:35:17 | 显示全部楼层
一般万能量具中,最常用的分成三大类:测微类、游标类、表类。具体对应不同的检定规程和校准规范,所以不同的标准就会对应不同的要求。我认为应该加上“外径”两个字,以示规范和严谨。
风吹石 发表于 2013-2-18 14:08:52 | 显示全部楼层
应该按照检定规程中所确定的名字。
didi603 发表于 2013-2-18 15:42:10 | 显示全部楼层
应该加上“外径”的
wangshaoman 发表于 2013-2-18 16:15:25 | 显示全部楼层
支持长度室的看法,应该写上相应名称
老是 发表于 2013-2-18 18:17:38 | 显示全部楼层
黑色阳光 发表于 2013-2-18 20:52:53 | 显示全部楼层
这个问题我在上级计量部门培训的时候也遇到过 原来我们单位的习惯是写外径千分尺的 所以在实操的时候我在原始记录上就习惯的写了外径千分尺 结果老师说常见的小量程千分尺不用加外径两个字 还特意让我改了过来 所以现在我们那里统一就叫千分尺 怎么说呢 还是看各个单位的习惯吧
黑色阳光 发表于 2013-2-18 21:03:29 | 显示全部楼层
《JJG 21-2008 千分尺检定规程》本标准适用于分度值为0.01mm,测量上限至500mm的外径千分尺……
规程上本身就是这么写的 但个人一直认为规程之所以叫千分尺检定规程是因为其中还包括其它千分尺的检定要求 而不是根据其量程特意分为千分尺和外径千分尺两种 不知我这么理解是否正确 还请大家多多指教
wangyaya 发表于 2013-2-19 10:51:27 | 显示全部楼层
应该要加上外径的,就千分尺太笼统了,按检规来
 楼主| 长度室 发表于 2013-2-19 14:38:51 | 显示全部楼层
回复 16# 黑色阳光
我建议你们还是再改过来,我认为你们以前的做法没有错误。咱们可以看一下,客户送检的仪器包装盒上写的是什么名字,我所看到过的,不管是哈尔滨量具厂的,还是成都量具厂、桂林量具厂,还是其他生产量具的厂家,其包装盒上都写明是外径千分尺,而不是简写成千分尺。你说的上级计量部门的老师说不让带外径两个字,反而是没有根据的。他可能是看到JJF1088-2002《外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)校准规范》才这么说的,认为大测量范围的叫外径千分尺,小测量范围的(执行JJG21-2008《千分尺》检定规程)就叫千分尺,而不能叫外径千分尺,这有些望文生义了。
 楼主| 长度室 发表于 2013-2-19 15:11:57 | 显示全部楼层
回复 17# 黑色阳光
“但个人一直认为规程之所以叫千分尺检定规程是因为其中还包括其它千分尺的检定要求 而不是根据其量程特意分为千分尺和外径千分尺两种”,你认为的是正确的。JJF1088-2002只适用于外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)的校准,因此叫外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)校准规范,而JJG21-2008不仅针对外径千分尺,还针对板厚、壁厚千分尺,因此叫千分尺检定规程,不能叫外径千分尺检定规程,当然其针对的外径千分尺与JJF1088-2002适用的外径千分尺的测量范围是不同的。可以说,千分尺是一类计量器具的通称,它包括外径千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、数显外径千分尺等,当遇到哪一种时应该写哪一种的具体名字。类似的还有,JJG56-2000《工具显微镜》检定规程,工具显微镜包括万能工具显微镜、大型工具显微镜和小型工具显微镜,客户送检的是小型工具显微镜,证书上名称就打小型工具显微镜,不要只打工具显微镜。
fengzhenfeng 发表于 2013-2-19 16:09:12 | 显示全部楼层
千分尺默认为外径千分尺
赵盼CCIC 发表于 2013-2-20 10:15:01 | 显示全部楼层
个人认为器具名称厂家给的什么就应该写什么,不应该缩写,计量需严谨,明了。
kam 发表于 2013-2-21 10:55:10 | 显示全部楼层
应该写全称.
吾所不知 发表于 2013-2-21 13:36:13 | 显示全部楼层
回复 22# 赵盼CCIC
    对于器具上有名称的这样操作是最严谨的,支持。但外盒的名称未必就对应内在的计量器具,这个还是要具体情况具体分析,对于无法判断生产厂家给出的名称时,我认为由检定员根据规程对应的规范名称进行判断。
zhongf 发表于 2013-2-22 07:34:59 | 显示全部楼层
我觉得还是加上“外径”两个字比较好,以示规范和严谨
GMT+8, 2026-4-6 20:13
