根据校准证书如何判断螺纹环、塞规是合格的
快快乐乐 发表于 2013-2-17 15:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据新的文件,螺纹环、塞规现在出具校准证书,企业根据自己的使用情况判定其是否满足使用要求。在校准证书中给定了理论中径和实测中径偏差,我们是根据某个标准进行对比看其是否在标准规定的偏差范围内就合格,不再范围内就不合格;还是根据自己公司产生产品的精度来判定呢?如果是根据标准来判定是哪个标准,如果不是请举例说明,谢谢!
随风飘扬 发表于 2013-2-18 06:35:30 | 显示全部楼层
1、楼主所说的新的文件是指什么文件?
2、测量设备满足使用要求,使用要求是指你单位使用环、塞规的要求,也就是你所说的公司产生产品的精度,而不是某个标准的要求。
 楼主| 快快乐乐 发表于 2013-2-18 08:08:24 | 显示全部楼层
具体的文件是什么我也不清楚,只是我们单位送检的计量测试研究所这样说
 楼主| 快快乐乐 发表于 2013-2-18 08:10:16 | 显示全部楼层
您说的是根据单位产生零件的精度来判定的,在此之前螺纹换塞规送检后出具的是检定结果通知书,那计量测试研究所是怎么判定它是合格还是不合格的呢?
tanqiuxue 发表于 2013-2-28 16:18:22 | 显示全部楼层
回复 1# 快快乐乐
    如果你是按标准制作的,就按标准检验,如果你按厂里要求制作,就按厂里标准检验。
规矩湾锦苑 发表于 2013-2-28 23:07:17 | 显示全部楼层
回复 4# 快快乐乐
  关于圆柱螺纹量规,所谓的老文件是指JJG888-1995《圆柱螺纹量规检定规程》,所谓的新文件是JJF1345-2012《圆柱螺纹量规校准规范》,自2012年10月17日起校准规范正式实施,检定规程自动失效。检定机构在校准证书中给定了理论中径和实测中径偏差,要求送检单位自己“根据某个标准进行对比看其是否在标准规定的偏差范围内就合格,不再范围内就不合格”,意思是让你们自己根据螺纹量规的用途,用于检测的零件对螺纹结构的实际要求来判定该量规是否可用(是否合格)。
  所以,5楼的说法是对的,就看你们的螺纹制件是按什么标准设计的,图纸或工艺设计要求的名义中径和上下偏差是多少。如果是按GB/T15756《普通螺纹 极限尺寸》设计的螺纹工件,检验它的螺纹量规就去查GB3934《普通螺纹量规》;如果图纸工艺设计的要求是其他螺纹工件,就去查其他螺纹和螺纹量规标准;如果是你们自行设计的特殊螺纹,就去查你们公司自己的有关技术标准。
  关于“在此之前螺纹换塞规送检后出具的是检定结果通知书,那计量测试研究所是怎么判定它是合格还是不合格的呢?”因为那时候非常明确,JJG888检定规程规定了什么是合格,什么是不合格,所以非常简单,检定人员直接按检定规程判定合格与否就行了。现在JJG888作废了,改为JJF1345-2012,合格与否需要螺纹量规送检单位自己根据自己的实际需要去判定。
lyn_ge 发表于 2013-3-27 09:39:38 | 显示全部楼层
同意6楼的回答。据我所知根据ASME B1.1-2003加工的美制螺纹量规,有三个验收标准,就看我们需要哪个,我们公司的螺纹量规都按ASME B1.2-1983采购和验收
lyn_ge 发表于 2013-3-27 09:40:33 | 显示全部楼层
同意6楼的回答。据我所知根据ASME B1.1-2003加工的美制螺纹,有三个验收标准,就看我们需要哪个,我们公司的螺纹量规都按ASME B1.2-1983采购和验收
laofan1201 发表于 2013-8-26 10:11:14 | 显示全部楼层
这个就是计量确认的过程
laofan1201 发表于 2013-8-26 10:14:06 | 显示全部楼层
这个就是计量确认的过程,因为你所用的量规实际上也是根据你的产品设计而购置或加工的,所以我觉得还是应该以量规标准为准
mljiliangke 发表于 2013-9-15 07:45:48 | 显示全部楼层
螺纹环、塞规现在出具校准证书,在校准证书中给定了理论中径和实测中径偏差,企业根据自己的使用情况判定其是否满足使用要求。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
