[电阻] 高电阻测量??
蓝侬 发表于 2013-2-17 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8508A数字万用表Hiv Ω功能能否直接测量5500A/5522A多功能校准源的电阻功能??
lybmi 发表于 2013-2-18 09:05:40 | 显示全部楼层
可以但要注意几点:
1、可靠接地,用导线连接两仪器外壳
2、使用屏蔽线,并屏蔽保护测量电阻
3、测量时减少动作,要保持环境条件
4、充电电流小,稳定时间长,要耐心等待稳定
黎明 发表于 2013-2-18 09:25:17 | 显示全部楼层
测量高阻的时候测试线、接地、测量环境有很大关系,这些儿如果保重不了,是很难测量准确的。
赵盼CCIC 发表于 2013-2-20 07:57:07 | 显示全部楼层
2楼说的对,福禄克关于高电阻测量的方法及注意事项也是这些。
电子测量 发表于 2013-2-20 08:45:53 | 显示全部楼层
请看:
Warning
The Multimeter can deliver a lethal electric shock when
operating in the High Voltage Resistance mode. Voltages up to
240V may appear on the terminals.
To avoid electric shock when performing the following
calibration procedures:
Never touch any lead or terminal unless you are absolutely
certain that no dangerous voltage is present.
Make sure that signal leads are in a safe condition before you
handle them in any way.
警告
万用表此方式时,可以提供一个致命的高达240V电击电压,可能出现在端子上。
为了避免触电,请执行以下过程:
切勿触摸导线或端子,除非你能绝对肯定无危险电压存在;
确保信号线是在一个安全的状况。
赵盼CCIC 发表于 2013-2-20 09:01:31 | 显示全部楼层
回复 5# 电子测量
    你说的很对,我以前没意识到,现在你一说突然意识到,只要是数字类表的话,再测高电阻时都有可能输出高压,这是必然的,应当注意。谢谢。
ESWOOD 发表于 2013-2-20 09:30:15 | 显示全部楼层
Hiv Ω功能存在的240V电压,对5500A/5522A多功能校准源的安全很重要。切记!!!
 楼主| 蓝侬 发表于 2013-2-22 17:02:09 | 显示全部楼层
我在看关于FLUKE杂志时  无意间看到测量高阻时的禁项  现在明白了  谢谢
董工(F) 发表于 2013-2-24 15:41:26 | 显示全部楼层
谢谢1# !通过点滴的学习积累,逐步提高水平。
宜兴老管 发表于 2013-3-1 13:48:48 | 显示全部楼层
学到了不少,谢谢各位专家
河东居士 发表于 2013-9-4 15:04:12 | 显示全部楼层
不可以,可以直接测量57xx系列,55xx系列不行。
15303 发表于 2013-9-23 21:35:50 | 显示全部楼层
这么测 太危险了   8508A数字万用表Hiv Ω功能能输出高达200多V的电压    5520、5500等电阻不是实电阻  是很容易烧坏的。FLUKE也在很多地方强调  慎用8508A数字万用表Hiv Ω功能
GMT+8, 2026-4-6 08:15
