[质量] 电子天平和数字指示秤检定记录中的(*)???
stsfhfh 发表于 2013-2-18 09:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位老师知道:电子天平和数字指示秤检定记录中的“(*)”是什么意思?电子天平检定记录的偏载测试中有(*),
     数字指示秤的称量测试的第一行中有(*)。是置零准确度测试吗?
流连 发表于 2013-2-18 18:55:54 | 显示全部楼层
括号里面有星号,说明没有位置填写了,空着吧,哈哈。
海狼 发表于 2013-2-18 21:07:47 | 显示全部楼层
(*) 是指零点误差。
 楼主| stsfhfh 发表于 2013-2-19 08:36:45 | 显示全部楼层
回复 3# 海狼
    我也这么认为,估计是测一次零点误差。可是数字指示秤检定记录中有一个单独的置零准确度了,在称量测试的第一个又出现零点误差测试了
海狼 发表于 2013-2-19 15:29:18 | 显示全部楼层
回复 4# stsfhfh
      数字指示秤的零点误差测试和置零装置准确度测试是俩回事情,只有带置零装置的电子秤,置零装置准确度测试和零点误差测试没啥区别,半自动置零装置和不具备置零装置的电子秤,零点误差的测试很麻烦的。只是现在的电子秤,都带有置零装置,实际操作中,俩个测试可以只做一次,在记录上分别登记填写。
 楼主| stsfhfh 发表于 2013-2-20 10:10:03 | 显示全部楼层
回复 5# 海狼
    多谢楼主,本人学习了!!!
754280946 发表于 2020-1-1 13:23:27 | 显示全部楼层
(*) 是指零点误差。
对的,是零点误差
mashangmashang 发表于 2023-11-21 20:10:24 | 显示全部楼层
还是你靠谱
lylin2420 发表于 2023-11-22 09:15:59 | 显示全部楼层
多谢,学习了
豆子强豆腐强2 发表于 2023-12-6 16:16:02 | 显示全部楼层
五楼版主回答的很专业,点赞
豆子强豆腐强2 发表于 2023-12-8 16:30:37 | 显示全部楼层
大哥,请教一下:
带有置零装置的电子秤,置零准确度或者零点误差需要测试几次?还是只要一次就行?
比如称量测试前,需要测试置零准确度?
偏载测试时,四个角是否都需要测试零点误差?
蠕变测试时,是否需要测试置零准确度?
40℃称量测试时,是否需要测试置零准确度?
海狼 发表于 2023-12-11 10:51:16 | 显示全部楼层
大哥,请教一下:
零点、称量、偏载、鉴别阈等测试过程中,只要不出现空载,只需测试一次零点后不需要再重新测试零点了。539没有要求蠕变测试,在测试过程中,温度变化一般不超过5℃/h。
豆子强豆腐强2 发表于 2023-12-12 13:20:06 | 显示全部楼层
零点、称量、偏载、鉴别阈等测试过程中,只要不出现空载,只需测试一次零点后不需要再重新测试零点了。53 ...
好的,谢谢老大的回复
张红010605 发表于 2023-12-17 21:09:10 | 显示全部楼层
零点或零点附近
mxjcs 发表于 2023-12-19 20:01:36 | 显示全部楼层
零点或零点附近。
jdzyh 发表于 2024-4-8 16:35:39 | 显示全部楼层
这是实施指南里的案例吧?表示的是引用置零准确度的除皮准确度的误差。
GMT+8, 2026-4-6 01:13
