[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计检定装置能检定哪些温度计
liangjg 发表于 2013-2-20 13:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,小弟想问下,二等标准水银温度计能检定哪些温度计?也就是说它的能力范围?谢谢
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-2-20 14:18:44 | 显示全部楼层
回复 1# liangjg
    可以检定工作用玻璃液体温度计,双金属温度计,压力式温度计,电接点温度计等
 楼主| liangjg 发表于 2013-2-20 14:30:44 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoqiaoliushui
谢谢!希望能具体点。我只有一套二等标准水银温度计和恒温槽,没有其他仪表!
mym20 发表于 2013-2-20 14:39:01 | 显示全部楼层
二等标准水银温度计分度值是0.1℃的,接触式温度计比它精度低的都能检定。要建标的话还要其他配套设备。
冬日暖洋洋 发表于 2013-2-21 15:32:00 | 显示全部楼层
回复 1# liangjg
   原则上符合三个条件的都可以    1.需要有检定规程的项目
   2.被检量程符合-60~300范围的要求
   3.标准水银温度计的不确定度符合被检器具最大允许误差的1/3
   纠正下您的错误,国家已经废止二等标准水银温度计的说法,已经将二等与一等标准水银温度计合并为一本规程
   所以你们的建表名称为“标准水银温度计标准装置”才对
   推荐的项目有双金属 压力式 表层水温表 工作用玻璃温度计(除高精度) 铜-康铜镍热电偶 廉金属热电偶(低温部分) 温度指示调节仪 半导体点温计等等等常用的符合上述三点的器具均可建标
tanimeng 发表于 2013-2-24 21:29:23 | 显示全部楼层
赞同2楼、5楼的意见,标准水银温度计和恒温槽可以直接检定带数值的、能人工读数的温度计。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
