[光度] 请教 UV照度计证书有效性及结果判定
墨青子韵 发表于 2013-2-25 08:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
      我们公司的UV照度计是UIT-250 传感器UVD-S365
1、日本出厂校正 只校验了一个校正感度(uA/(W/cm2) 判定基准(32<=100)这个是么么意思?
2、中国计量机构出具的报告示值误差为:-23%至+23% 修正因子:0.8左右 单位:(mW/cm2)
    使用时是否需要修正?
以上,两份报告哪个才是正确的啊!我感觉日本和中国的校正方法不一样,所以所测量的值也不一样,
公司刚购入的新仪器测量的误差这么大?不知问题出在哪里,还请有经验的人帮我解答一下!
UV照度计刚买了6个月后在中国计量机构校正1次
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-2-25 09:07:41 | 显示全部楼层
这是我们公司的作业基准
3300mJ/cm2±10%
65以上(mW/cm2)
250~550(mW/cm2)
11000±1000mJ/cm2
Rie 发表于 2013-2-25 12:06:13 | 显示全部楼层
日本的校准机构没有提供对探头进行绝对值标定的数据,所谓感度(uA/(W/cm2)只是探头的光电转换关系,无法定量的表征探头的示值误差。简单的讲,是说你这个探头是好的,可以用,但是测出来准不准没有数据来证明。当然我相信这台仪器在出厂时是经过绝对值标定的,因为根据我的经验,这种型号的仪器出厂时的示值误差还是很小的。
紫外辐照计的示值误差相对其他仪器来说不是很稳定,容易变动,这是因为探头材质构造的原因,尤其在高强度紫外辐射情况下变动较快,因为你已使用了6个月,不能保证这台仪器示值误差还和出厂时一样。可以跟踪观察一段时间,如果在1年内示值误差变化过大,不能满足作业要求,可以考虑缩短校准时间间隔。
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-2-26 08:23:23 | 显示全部楼层
谢谢Rie
以上问题经咨询中国代理商,他们则说,中国的校正方法和日本的校正方法不同,所以所测量的值误差很大
确实,日本的校正数据和中国的校正数据完全不一样,就如您所说,日本的数据根本没有给出一个完整的数据
答案只是 (是与否)所以很被动,而中国校正的误差值太大,而且测试的点达不到我们作业基准要求,所以,结论数据是不是可靠的,不知道?好麻烦啊!
Rie 发表于 2013-2-27 21:46:47 | 显示全部楼层
我又注意到仪器的示值误差是-23%至+23%,这个似乎不大可能,正常情况下仪器的线性误差不至于会这么大,你们是送哪家计量机构校准的?给出的测量范围是多大?
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-3-5 10:46:13 | 显示全部楼层
示值误差是-23%至+23%  这个误差值是所以证书 的最大范围值
有的是-23% 有的是+23%
计量院标准值
1、辐照度
0.34---3.46(mW/cm2)
2、UV能量
346.9----1039.8(mJ/cm2)
Rie 发表于 2013-3-5 17:19:03 | 显示全部楼层
是不是辐照度的误差是+23%,能量误差是-23%?如果在同一参数下出现-23~+23%的测量结果确实很少见。不过校准时给出的测量范围较小,确实不能满足你们的作业标准。
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-3-6 15:20:30 | 显示全部楼层
1、辐照度
0.34---3.46(mW/cm2)  误差值:-23%左右
2、UV能量
346.9----1039.8(mJ/cm2)-误差值:-19%左右
以上,计量院所测的误差,不知道中国计量院能否做到我们的基准!
Rie 发表于 2013-3-19 16:50:05 | 显示全部楼层
回复 8# 墨青子韵
    按这个数据,误差还是比较一致的,但中国计量院也不一定能做到你们要求的范围,你可以联系问问看。
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-3-30 09:16:31 | 显示全部楼层
谢谢 了, 中国计量院的服务态度好差,说仪器送过去,才能报价
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-7-12 07:51:02 | 显示全部楼层
回复 10# 墨青子韵
    中国计量院 照度只能做到50mWC以下,U=8%,K=1
怎么办
Rie 发表于 2013-7-12 12:35:25 | 显示全部楼层
回复 11# 墨青子韵
    实在不行只能送回原厂校准,不过原厂校准的内容可能不是你想要的。
 楼主| 墨青子韵 发表于 2013-7-15 09:01:28 | 显示全部楼层
知道了!谢谢!
GMT+8, 2026-4-5 09:09
