[压力/真空] 压力表建标标准器咨询
cljx 发表于 2013-2-27 09:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位前辈,我单位准备对压力表建标,请问该配备些什么标准器? 特向有经验的前辈请教咨询~~~谢谢了
ludongning 发表于 2013-2-27 15:17:36 | 显示全部楼层
如只检普通压力表(1.6级),标准器选0.4级精密压力表,如检精密压力表,标准器选压力模块,前者费用低,后者费用高。
xuwenl 发表于 2013-2-27 19:00:56 | 显示全部楼层
可以参考JJG 52-1999和JJG 49-1999的规定,精密压力表的标准器也可以选择标准活塞式压力计。
 楼主| cljx 发表于 2013-3-6 09:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# ludongning
我们单位只对普通压力表进行检定~~那么  应该具体选除了精密压力表外其他还需要补充些什么? 具体压力校验器是什么型号厂牌规格呢  谢谢
 楼主| cljx 发表于 2013-3-6 09:10:53 | 显示全部楼层
可以参考JJG 52-1999和JJG 49-1999的规定,精密压力表的标准器也可以选择标准活塞式压力计。 ...
普通压力表标准器应该选那些呢?
赵盼CCIC 发表于 2013-3-6 09:22:39 | 显示全部楼层
国产的压力校验器比较多,你在网上一查多的是,不过基本都有一个通病,密封性不太好;如果你们需要稳定性好的压力校验器,还是买国外的吧,可是比较的贵,但用的时间长,比较划得来。根据你的不同量程,选择各种量程的精密压力表。
 楼主| cljx 发表于 2013-3-6 09:30:54 | 显示全部楼层
国产的压力校验器比较多,你在网上一查多的是,不过基本都有一个通病,密封性不太好;如果你们需要稳定性好 ...
你好,那可否提供一下那些品牌或者型号呢? 还有  有没有一种校验器,可以同时对多个压力表进行校验的?请推荐一款你所了解的 谢谢了
ludongning 发表于 2013-3-6 16:07:05 | 显示全部楼层
检定普通压力表,标准器选山西阳泉的精密压力表(0.4级)就行,选多少块,根据你建标的测量范围来选;
压力源有多种,按你的需要选,如有氧气表,则介质不能是油的,我公司的压力源选的是江阴的,比较便宜,北京较大的公司有华信和斯贝克,其压力源有多种,你可自己选。
xuwenl 发表于 2013-3-6 18:42:59 | 显示全部楼层
回复 5# cljx
       根据测量范围选择机械的精密压力表或者数字精密压力表,配套设备可选压力-氧气表两用校验器和真空-压力两用校验台,这样普通压力表、真空表、氧气表都可以检定。
 楼主| cljx 发表于 2013-3-7 08:45:11 | 显示全部楼层
回复 9# xuwenl
   嗯  谢谢了~~~
 楼主| cljx 发表于 2013-3-7 08:46:11 | 显示全部楼层
回复 8# ludongning
   我们单位,都是普通压力表,压力源是否就是增压泵?
zzzhang 发表于 2013-3-7 14:10:15 | 显示全部楼层
压力源选择手压式的快捷,手动的灵活,自动的死板但是劳动强度小
 楼主| cljx 发表于 2013-3-7 15:52:20 | 显示全部楼层
回复 12# zzzhang
   哦  谢谢~~~
风吹石 发表于 2013-3-9 08:38:41 | 显示全部楼层
还要注意的是有没有禁油的表,这时压力泵和标准表必须另外配,跟油表不能混用。
 楼主| cljx 发表于 2013-3-11 08:37:20 | 显示全部楼层
回复 14# 风吹石
   哦  非常感谢~~
下雨 发表于 2013-3-11 09:29:36 | 显示全部楼层
你可以选北京康斯特的水、油压力泵。为了成本低些,再配弹簧管式精密压力表。精密表量程宜比被检表大些,如你被检表最大40MPa,精密表就选60MP。压力泵的量程根据精密表的量程选。
ConST 发表于 2013-3-11 15:42:26 | 显示全部楼层
可使用数字压力表配合压力校验器建标,数字标准器具有直观、易读数、体积小、准确度高、抗震性好、和计算机通信方便计量管理等诸多优点。
fuffn 发表于 2013-3-12 09:24:28 | 显示全部楼层
康斯特的conST162气压泵、CONST182A水压泵各多少钱?想买
fuffn 发表于 2013-3-12 09:25:01 | 显示全部楼层
xxylk 发表于 2013-3-19 17:28:45 | 显示全部楼层
因为不贵,手动的国产压力源一般台子在万元左右,标准表千元左右,精度不同价格也不同,不过就如前面的前辈说的一样,国产的密封性的确有点不如意,如果你单位表量大可以考虑进口的,如果表量少,就买个国产的手动源,配个油水分离器就可以了。有真空表就单独买个气压源
马接头 发表于 2013-3-20 21:29:23 | 显示全部楼层
0.4级精密压力表如果是同量程使用还符合检定规程要求,但根据检定规程要求就有问题了。因为按规定被检表的准确度等级应是精密压力表的4倍,或精密压力表是被检表的1/4。从简单计算来看:0.4X4=1.6=1.6,符合规程,但别忘了,压力表是不能满量程使用的,最佳位置是1/3和2/3处,所以选择标准器应超过被检表一个量程段,这样在用最大允许误差计算,肯定就不是4倍关系了。因此,选择精密压力表作为标准器必须是0.25级的才比较合适。而且要检定1.6级的表还要配备超一个测量范围的所有机密压力表。
马接头 发表于 2013-3-20 21:31:44 | 显示全部楼层
回复 7# cljx
需要电动还是手动的,国内有几家生产
GMT+8, 2026-4-7 05:56
