[量块] 密玉量块的检定
jdy 发表于 2013-2-28 14:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢制量块能检密玉量块么,检的话出什么证书呢?
xqbljc 发表于 2013-2-28 18:28:54 | 显示全部楼层
所谓密玉量块应该就是指天然油石量块,而密玉应该是河南省的一个地名吧,那儿出产天然油石。
      使用钢制量块做标准器来检天然油石量块,个人认为并不合适,毕竟它们的材料不同,导致弹性模量、线膨胀系数等都不同,再说我们国家对非钢制量块并没有一个传递系统,今后应该也不会单独建立这样一个量传系统。但考虑到市场和用户有非钢制量块的需求和使用(包括天然油石量块或工业陶瓷量块),个人看法,可以给以校准,并出具校准证书,当然这需要给出其测量结果的不确定度。
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-1 16:48:22 | 显示全部楼层
回复 1# jdy
  密玉量块因其不锈、耐磨、不起毛刺,得到了一些量块使用者的宠爱。但正如楼上所说因其材质与钢制量块差异太大而未能获得“计量标准”的合法地位,也没有相应的国家检定规程和国家校准规范。见到的地方检定规程发布于1986年,编号和名称是JJG(豫)11—1986《 密玉专用量块检定规程》,现行有效版本检定规程是JJG(豫)11—2000。如果开展密玉量块的检定/校准,也只能用钢制标准量块来检定/校准密玉量块。建议与河南省质监局相关部门联系购买、索取或复制JJG(豫)11—2000,并参照JJG146国家检定规程,编制本单位密玉量块校准规范,最好像楼上所说出具“校准报告”。
  密玉量块和钢制量块的线膨胀系数相差甚微,造成其检定误差不同的主要原因是两种材质比热容系数、热传导系数和密度的差异过大,使温度平衡所需时间相差近三倍,对温度波动的敏感性密玉也远低于金属,检定员往往难于把握,从而使检定过程中因两种材质温度平衡状态不一致而产生的测量误差影响了密玉量块检定结果的准确性。为克服检定中的这个影响,有效的方法是:①打开空调等室内温度达到平衡后,将密玉量块和钢制标准块放在金属平板上再等温一小时以上再检;②确保检定中人体不与量块相接触;③要控制室内温度变化率和温度梯度不大起大落;④检定前做好仪器调整和所有准备工作,检定时动作要稳、准、快。
 楼主| jdy 发表于 2013-3-26 10:50:37 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    非常感谢,帮我解惑!
 楼主| jdy 发表于 2013-3-26 10:52:32 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    非常感谢,楼主的分析又让我学到了新知识。
guozhan 发表于 2013-6-7 18:20:19 | 显示全部楼层
深圳渔民 发表于 2013-6-21 09:18:50 | 显示全部楼层
密玉是否有稳定的材料特性,这是它能否成为量块制造材料的关键,密玉量块是否有标准?材料特性是否有要求?比如陶瓷量块标准就明确规定了强度、韧性、膨胀系数、弹性模量、硬度、密度等要求。
个人认为,密玉量块不检为上,即便检了,也只能出校准证书。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
