[质量体系与标准] 标准铂电阻的误差咨询
歪猴 发表于 2013-3-4 10:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准铂电阻(0-800度)允许误差是多少啊,知道的说一下。
GZJL_RGS 发表于 2013-3-6 22:57:19 | 显示全部楼层
不同等级的铂电阻允许误差是不一样的,请详细说是一等,还是二等,还是A级铂电阻
冬日暖洋洋 发表于 2013-3-7 22:36:55 | 显示全部楼层
回复 1# 歪猴
    按等使用的标准器与按级使用的标准器使用起来区别很大
    按等使用时加修正值使用,按级使用只要满足最大允许误差即可使用,
    那么铂电阻也是如此,二等铂电阻使用时候也是给出温度系数使用,需要在SPRT模块中输入
    相关温区的温度系数即可,并没有(0-800)的温区一说,一般常用温区为(0-419.527),
    输入a/b等相应温度系数即可。
    考察的主要是稳定性指标,当然也包括他出厂时候的纯度,参看标准铂电阻温度计检定规程
GMT+8, 2026-4-7 11:23
