[质量] 检定电子天平中砝码采用标称值还是修正值?
hbzg611 发表于 2013-3-4 13:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定电子天平中砝码采用标称值还是修正值?1)采用标称值
序号试验载荷L g 示值I g
1 * 0.0010 0.0010
2 0.01 0.0100 0.0100
3 11.0000 1.0000
4 1010.0001 10.0001
5 5050.0001 50.0001
6 100 100.0002 100.0002
7 150 150.0002150.0002
8 200 200.0003
9
10
11
12
2)采用修正值
序号试验载荷L g 示值I g
1 * 0.0010 0.0010
20.0100 0.0100 0.0100
3 50.0001 50.0001 50.0001
4 100.0002 100.0002 100.0002
5 200.0003 200.0003200.0003
另外零点误差(*)用10d可以吧?
wwwnetboyboy 发表于 2013-3-5 17:09:52 | 显示全部楼层
我平时都是采用标称值
Law 发表于 2013-3-6 14:04:29 | 显示全部楼层
回复 1# hbzg611
  我按:  零点误差(*)用10d.    误差按加修正值计算
wangdada 发表于 2013-3-6 14:41:58 | 显示全部楼层
标称值和修正值都可以用,只要砝码的扩展不确定度不大于天平允许误差的三分之一。一般用修正值不确定度可以小点;用标称值不确定度度大点,就要用高一等级的砝码。
wwwnetboyboy 发表于 2013-3-7 09:49:47 | 显示全部楼层
用修正值时如何计算不确定度,标准砝码引入的不确定度分量。U<=1/3MPEV    利用这个算还是很大的。
mxjcs 发表于 2013-3-24 21:25:23 | 显示全部楼层
用高一级的砝码就可以,也可以用修正值。
APPLE宝贝 发表于 2013-9-12 20:30:26 | 显示全部楼层
误差按加修正值计算,零点误差(*)用0
宋小俊 发表于 2013-9-22 08:38:04 | 显示全部楼层
计算示值误差时需要,但如果修正值小于等于相应称量最大允许误差的五分之一时,可以不计修正值。
罗曼 发表于 2013-9-27 21:07:02 | 显示全部楼层
小砝码我一般用标称值,但我也会看标称值是否超过该砝码的允许误差。
GMT+8, 2026-4-7 05:26
