|Δ|>MPEV+U95 还是|Δ|≥MPEV+U95 判为不合格?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2013-3-7 04:14:23 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
  老兄看书非常仔细,教材的文字描述和公式描述的确是自相矛盾了。集|Δ|≥MPEV+U95 是| ...
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-6 21:55
    谢谢指导!因为所里正利用年初工作不那么紧张的时段,组织学习二级注册计量师教材,所以不得不仔细点,遇到问题只得贩买贩卖哦!
zzzhang 发表于 2013-3-9 17:21:03 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
如果采用保险的原则,等于的时候最好是判定不合格
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-9 20:51:46 | 显示全部楼层
回复 6# zzzhang
  按照产品符合性评定的规定,最大允差Δ的含义是“测量结果与标称值的差不超过Δ时,被测产品判为合格”,因此等于Δ时被测产品也是合格的。虽然测量结果与标称值的差等于Δ是被测产品判为合格的极限,但,当|Δ|=MPEV+U 时将被测产品判为合格却并不属于冒险行为,这种判定满足“保险的原则”。
ufoyyyang 发表于 2013-3-12 11:17:27 | 显示全部楼层
文字描述是错误的,应该公式是对的啊
GMT+8, 2026-4-7 09:15
