[几何量仪器] 万工显测普通卡规长度是否需要调整光圈?
老是 发表于 2013-3-7 20:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万工显测圆柱直径时,需要调整光圈。因为万工显虽然采用远光照明,但实际光源不可能是理论上点光源,灯丝总有一定长度。除了主光轴上一点灯丝外,其余光线均与主光轴成一定夹角。这些斜光束在圆柱表面上反射,使被测工件影像轮廓尺寸变形,所以要按说明书调整光圈。据此推断,普通卡规(厚薄均匀的平板)的T、Z端以及类似的长度尺寸,采用影像法测量时,不用调整光圈吧?
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-9 00:52:12 | 显示全部楼层
  赞同你的观点,厚薄均匀的平板式普通卡规(应该具体叫卡板更形象)T、Z端以及类似的长度尺寸,采用影像法测量时,可以不用调整光圈。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
