[热电偶/热电阻/膨胀] 求助:购买哪种数显(探头式)冰箱温度计较好用?
刘彦刚 发表于 2013-3-8 03:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买哪种牌子和型号的数显(探头式)冰箱温度计比较好用?
liujianbing 发表于 2013-3-8 08:58:10 | 显示全部楼层
这个没接触过
冬日暖洋洋 发表于 2013-3-8 22:16:14 | 显示全部楼层
回复 1# 刘彦刚
    如果在意价格的话可以购买上海精创的ST-2 量程大约在(-20~60)℃ 冰箱温度计一般配热敏电阻比较精确 廉价 又比热电阻感温速度快
    同样比热电偶的精度高很多
    如果不在意价格的话可以可以买进口的最高 最低温度计,这个比较贵,一般国产的最高最低温度计基本很难合格。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2013-3-9 03:51:29 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    如果在意价格的话可以购买上海精创的ST-2 量程大约在(-20~60)℃ 冰箱温度计一般配热 ...
    谢谢!我还是购买上海精创的ST-2 的吧?
GMT+8, 2026-4-6 11:08
