针规的选用以及光滑极限塞规和针规的区别
mmiap 发表于 2013-3-8 10:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
         问题一:针规的选用
  例1:有一个工件的孔径为10±0.06.有一盒针规0.0120mm,分辨率为0.01,在8-10mm范围内的准确度为±0.001.如何使用针规进行测量?
  此时,孔径上限为10.06,下限为9.94.
  若选取9.94的针规作为通规,10.06的针规作为止规.
根据准确度,我们会发现通规9.94实际的尺寸在9.939~9.941之间,止规10.06的实际尺寸在10.059~10.061之间.
提问:
  若通规偏上限和止规偏下限(9.941,10.059),会不会质量过剩,把好的判成坏的.
  若通规偏下限和止规偏上限(9.941,10.061),会不会误判,把坏的判成好的.
综上所述,选取9.94的针规作为通规,10.06的针规作为止规是否是错误的.
那又应当如何选取呢?是否应该收紧选取:9.95的针规为通规,10.05的针规为止规,这样虽然能避免误判,但却会发生质量过剩.
问题二:光滑极限塞规和针规的区别
1:有一个工件的孔径为10±0.006,孔径的上限为10.006,下限为9.994,有一盒针规0.0120mm,分辨率为0.01(针规一般最小的分辨率为0.01).
若使用针规测量,我们会发现无法测量,因为针规在工件孔径上下限范围内只能找到9.9910.0010.01.
此时,是否只能通过定制一个光滑极限塞规来测量呢
PS:根据GBT1957-2006光滑极限量规技术条件来设计,此光滑极限量规的通端为9.994(+0.0009,+0.0023),止端为10.006(0,-0.0014)
2:有一个工件的孔径为10±0.06,孔径上限为10.06,下限为9.94.有一盒针规0.0120mm,分辨率为0.01(针规一般最小的分辨率为0.01).
我们发现,针规能够测量,而定制一个光滑极限塞规也能测量.
PS:根据GBT1957-2006光滑极限量规技术条件来设计,此光滑极限量规的通端9.94(+0.008,+0.014),止端为10.06(0,-0.006).
提问:
1.
此时,是选择针规测量合适呢,还是定制光滑极限塞规测量合适呢?为什么呢?两者从功能上有什么区别,在什么情况下使用光滑极限塞规测量而什么情况下又需使用针规测量呢?
  2.以下是我自己的见解,不知是否正确:
2.1.针规仅能用于测量公差为小数点后两位数的工件(0.01),光滑极限塞规不仅能测量公差为小数点后两位数的工件(0.01),还能测量到公差带为小数点后三位数的工件(0.001).或者,打个不恰当的比喻,针规就相当于游标卡尺,而光滑极限塞规相当于千分尺,它们的分度值是不一样的.
2.2.且,在同样测量小数点后两位数的工件(0.01)时:
针规具有灵活性高,可以测不同尺寸的工件,但可能会带成质量过剩或误判.
光滑极限塞规虽然灵活性低,一个工件对应一个光滑极限塞规,但它的准确度高,不会有质量过剩和误判发生.
PS:
(JJG343-1996光滑极限塞规检定规程)上对光滑极限塞规定义是用于控制工件极限尺寸的定值量具.
(JJF1207-2008针规,三针校准规范)上对针规的定义是,针规一般用于孔径检验.
GMT+8, 2026-4-7 11:14
