[热电偶/热电阻/膨胀] 长度约200mm的K型热电偶如何校准
xuxiaosusie 发表于 2013-3-12 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位刚送来两支长度约200mm的K型热电偶,需要校准200度,270度和320度.
(1)看了廉金属检定规程,300度以下可以用标准水银温度计做标准器,但是插入油槽的深度显然就无法满足规程的要求了;另外,参考端是插到冰点器里面,还是用其他温度计测一下参考端的温度,最后计算的时候再考虑进去?
(2)320度在检定炉中如何校准?接上补偿导线后校准?
还请各位大侠指点!
ssooss 发表于 2013-3-13 22:59:20 | 显示全部楼层
用干体炉
lixiantao 发表于 2013-3-23 15:46:36 | 显示全部楼层
JJG 351- 1996     10.3 在热电偶的测量端套上玻璃保护管,插人油恒温槽中,插人深度不应小于300mm,
玻璃管口沿热电偶周围,用脱脂棉堵好。 这个长度200mm的也可以塞进去啊!
300℃以上的我们是用一套自动检定系统(检定炉)做的,直接可以出来偏差值
laoliuofGFJL 发表于 2013-3-23 18:56:04 | 显示全部楼层
请教楼上:200mm的热电偶如何插入300mm深?
小丽 发表于 2013-3-26 13:07:50 | 显示全部楼层
使用300的炉子,炉膛尺寸是∮40*300mm
奇物语 发表于 2013-5-6 19:40:54 | 显示全部楼层
这样呀,学习了
fangrongrui 发表于 2013-5-27 20:39:01 | 显示全部楼层
可以查询短型热电偶检定的相关资料。
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-9-22 11:05:35 | 显示全部楼层
回复 7# fangrongrui
这么短的热电偶没有相应的规程,廉金属热电偶的规程适合比较长的热电偶,短型热电偶的规程适用于贵金属的偶,所以说只能是参照某一个规程来做
liuyuji 发表于 2013-9-23 21:15:24 | 显示全部楼层
实际使用是怎么用的,就怎么校准。比如说实际使用探头插入100mm,那就插入温场100mm即可。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
